Elektryczne szyby
bongo
Elektryczne szyby
Post autor: bongo » wt lut 20, 2007 22:25
Witajcie
Czy konsola z miejscem na przyciski sterowania szybami jest jakoś inaczej zbudowana od tradycyjnej?
Czy po prosu jest jakaś zaślepka półeczki znajdującej sie nad popielniczką?
Smaczny
Post autor: Smaczny » wt lut 20, 2007 23:20
bongo, jest inna - zamiast pułeczki masz panel na pięć przycików i jest on zintegrowany z całą konsolą - nie da się tego wyjąć.
FORD
Fix Or Repair Daily
bongo
Post autor: bongo » śr lut 21, 2007 11:24
Chmm...Czyli trzeba kupić całą konsole.Ciężko bedzie to wyrwać...
Przemo86
Post autor: Przemo86 » śr lut 21, 2007 13:27
Smaczny, ma racje wyglada to tak, że u góry masz 5 przycisków dwa zewnetrzne sa bardziej oddalone a 3 w srodku sa kolo siebie, ponizej jest popielniczka z zapalniczka ;) konsola nie odbiegana od zwyklych, jedynie tym sie roznia ;)
mialem fote ale plyta mi sie zgubila dzis ja poszukam ;) :bigok:
[ Dodano: Sro Lut 21, 2007 12:27 ]
bongo pisze:Chmm...Czyli trzeba kupić całą konsole.Ciężko bedzie to wyrwać...
chyba az tak zle to nie... szroty allegro itp ;)
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
zielu
Post autor: zielu » śr lut 21, 2007 13:50
ostatanio coraz czesciej widze na allegro konsole z miejscem na szyby el.
bongo
Post autor: bongo » śr lut 21, 2007 13:56
No właśnie sie orientowałem i nie jest tak zle :P
Tutaj koleś ma coś takiego,pisałem do niego i czekam na odpowiedz z ceną.Ciekawe ile takie cuś może kosztować.
http://www.allegro.pl/item166651550_cze ... drzwi.html
mattib4
Post autor: mattib4 » czw maja 24, 2007 00:03
A ja myślę ostatnio żeby właśnie zrobić elektryczne szyby u siebie. Co sądzicie naprzykład o tym?? http://moto.allegro.pl/item194358563_el ... _i_ii.html
[ Dodano: 24 Maj 2007 00:04 ]
a Jak nie to to co proponujecie??
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw maja 24, 2007 00:12
mattib4 pisze:A ja myślę ostatnio żeby właśnie zrobić elektryczne szyby u siebie. Co sądzicie naprzykład o tym?? http://moto.allegro.pl/it..._golf_i_ii.html
slyszalem Ze to straszna kupa jest.....
lepiej juz zainwestuj i kup od seja
mattib4
Post autor: mattib4 » czw maja 24, 2007 00:31
A to pasuje bez przeróbek??
[ Dodano: 24 Maj 2007 00:41 ]
Dawajcie bo zbieram różne opinie i czekam na wasze pomysły :bajer:
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw maja 24, 2007 00:45
podobno silniki pasuja bez wiekszych przerobek
wilk
wilk.vwgolf.pl
wilk.vwgolf.pl
Post autor: wilk » czw maja 24, 2007 08:31
rysiektr pisze:
Dokładnie. Poniżej foto-porada...
http://www.tronic.cba.pl/index1.html?ht ... nosnik.htm
[b][size=134][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21804&postdays=0&postorder=asc&start=0]MK II GTD Special by wilk - sprzedany[/url][/size][/b]
Sly108
Post autor: Sly108 » czw maja 24, 2007 10:45
Dokładnie tak wygląda konsola pod elektryczne szyby.
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw maja 24, 2007 11:05
ale wdlug schematu na tej stronie
po wcisnieciu przez kierowce szyby pasazera w dol a w tym samym czasie pasazer wcisnie w gore bedzie zwarcie i wywali bezpiecznik....
wilk
wilk.vwgolf.pl
wilk.vwgolf.pl
Post autor: wilk » czw maja 24, 2007 12:25
rysiektr pisze:ale wdlug schematu na tej stronie
Ta, ale mi bardziej chodziło o pokazanie, którą część i jak trzeba dopasować, żeby wszystko chodziło. Na schemat podłączenia nawet nie patrzyłem :P
Wróć do „Style”
