Pedał hamulca
- l_krupinski
Pedał hamulca
Witam.
Czy jest mozliwe w Golfie 3 jakoś podkręcić (wyrególować) hamulec aby brał wysoko a nie dopiero prawie przy podłodze? czasem mam takie uczucie że jak bede musiał zahamować gwałtownie to wcisne go normalne w podłogę. Dodam że mam nową pompę hamulcową poniewąż myslałem ze star może przpuszcza, zmieniłem serwo, załorzyłem nowe klocki, pojechałem wymienić płyn, więc zapowietrzony układ nie jest poniewarz plyn był wymieniany za pomocą jakieś maszyny która sama pompuje płyn pod ciśnieniem. Jak samochód jest zgaszony to raz nacisne pedał i hamulec odrazu jak stal, a jak zapale to taki mieciutki że jak by sie dobrze zaparł to prawie w podlogę wciskam. co to może być i czy da się jakoś tak ustawić hamuleć aby chociaż po wciśnięciu do połowy był twardy?? Pozdrawiam
Dominik107
l_krupinski pisze:Czy jest mozliwe w Golfie 3 jakoś podkręcić (wyrególować) hamulec aby brał wysoko a nie dopiero prawie przy podłodze?
Witam. Kiedys w kadecie regulowalem tak pedal hamulca i regulacja byla miedzy serwem a pompa hamulcowa pod ta karbowana gumowa oslona troche sie przy tym nameczylem ale bylo oki. A swoja droga u siebie mam dokladnie taka sama sytuacje tylko jeszcze nie mialem czasu sie tym zajac tak na powaznie ale z ukladu hamulcowego oprocz tylnych bebnow pompy hamulcowej i serva wszystko nowiutkie mam. Moze ktos juz jakos sobie z tym poradzil to by cos podpowiedzial. Pozdro
- l_krupinski
Tylko jak ja wymieniałem serwo i pompę to za bardzo rzadnej regulacji tam nie widziałem. W nie których serwach wiem że była możliwość wykręcenia lub wkręcenia tego krócca co wchochi w pompę hamulcową ale w moim serwie on kręci się tylko w miejscu, więc już nie wiem co mam zrobić aby pedał brał wyrzej a nie prawie przy podłodze.
- l_krupinski
mam tak samo.....bez ZBSU - z tyłu bębny.....nie wiem co robić.....prawie wszystko już nowe...i dalej to samo........
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
jest kolego , zdejmij sobie wtyczke czujnika , odkręć korek , i na samej górze korka masz plastikowy dekielek co osłania trzpień pływaka , w tym dekielku masz rowek od środka do krąwędzi , każdy korek jest w jakiś sposób odpowietrzany , bo w innym przypadku będzie Ci robiło podciśnienie i moze ssac powietrze koło oringu pompy chamulcowej
ale nie ma wtyczki ani pływaka....ormalny korek jak w butelce...zółty oryginalny audi-korek...
[ Dodano: 24 Maj 2007 13:47 ]
musisz uwierzć....jak nie to zrobię fotkę
może i masz rację...... wiertnę.....zawsze możńa zakleić jak ośmiś fazi pisze:no to musi być gdzies dziurka , maleńka ale musi być
[ Dodano: 24 Maj 2007 18:06 ]
a jak nie ma to sobie zrób wiertłem 0,5 mm , zaszkodzić na pewno Ci nie zaszkodzi , a moze pomóc
- lluukkaasss
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 130 gości
