Vag Tool Czyli Diagnostyka "domowym" sposobem!
PitrekT
Post autor: PitrekT » czw lut 01, 2007 01:15
Chytry to ja nie jestem :grin:
Prosze oto reszta prntscreenów związana z tematem:
Wszystkie te zamieszczone informacje dotyczą łacznie z pierwszym printscreenem sterowników 35 pinowych do 07.93.
Zamiast odczytywać kody błyskowe lepiej zeobić sobie intefejs VAG (lub kupić gotowy).Koszt w sumie nie duzy a dający wiecej możliwości choćby z samym odczytem błędów.Być może ,ze dało by rade odczytać także parametry rzeczywiste w tym przypadku.
kulfi
Post autor: kulfi » czw lut 01, 2007 17:37
dzięki wam wszyskim za wypowiedzi i pomoc punkty też będą
[ Dodano: Czw Lut 01, 2007 17:13 ]
PitrekT, dzięki wielkie
co nieco z tego kumam ale ...
no własnie ale szkoda ze niejest to po polsku niemasz moze tego przetłumaczonego?? :|
snowak, bardzo by mi sie to przydało wytłumaczenie jak samemu to sprawdzic led'em
POMOGŁEM >>>>WYSTARCZY KLIKNĄĆ NA (POMÓGŁ)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a27a21eb377a4053.html][img]http://images21.fotosik.pl/15/a27a21eb377a4053med.jpg[/img][/url] mój golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=87978 nowe foty str.2
snowak
Post autor: snowak » pt lut 02, 2007 19:29
Podłączasz leda (!!! z rezystorem !!!), zgodnie z pierwszym rysunkiem, który zamieścił PitrekT (anodą w stronę czarniej wtyczki). Uruchamiasz silnik, zwierasz przełącznik na conajmiej 4s, puszczasz i liczysz błyski. Każdy kod składa się z czterech grup (od 1 do 4 błysków), pomiędzy grupami są 2,5s przerwy. Zwierasz wyłącznik. Czyli dostajesz liczbę czterocyfrową, której poszczególne cyfry są z zakresu 1-4. Odczytujesz jaki to błąd. puszczasz wyłącznik i notujesz kolejny. Brak błędów sygalizuje kod 0000. Tylko najpierw upewnij się, że masz wersję z sygnalizacją led, a nie obd [-X (te dwie wtyczki i tu i tu są takie same)
Nie zdzieraj tylko z kumpli jak nabierzesz wprawy... :grin:
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt lut 02, 2007 21:07
snowak pisze:Podłączasz leda (!!! z rezystorem !!!)
Jak dioda jest na 12V to rezystor niepotrzebny.
=-Pinhead-=
snowak
Post autor: snowak » pt lut 02, 2007 21:16
Toż to LED z rezystorem ;)
kulfi
Post autor: kulfi » sob lut 03, 2007 16:38
okey bede sie szkolił i pewnie dojde do wprawy
dzięki wielkie za wszelaką pomoc
ps. brak błędów to chyba 4444 a nie 0000
lyzia
Post autor: lyzia » czw maja 24, 2007 15:59
Od pewnego czasu mam problem ze spalaniem(VW Golf IV 2000r TDi 90KM) a stalo sie tak po podlaczeniu Interface VAG w jakiejś zakładce czy "silnik" czy "licznik" dałem na "adaptację" i wpisałem kanał "02" i wartość "00001" od tego czasu cos mi się dzieje ponieważ jak wczesniej spalał mi 4,5l/100km ON to teraz jest 5,5l/100km a czasem nawet wiecej,auto lepiej chodzi ale wolał bym żeby jednak spalało mi mniej. Jak mam to naprawic prosze o pomoc, z góry bardzo bede wdzięczny za wszelkie wskazówki.
POZDRAWIAM
Pinhead
Post autor: Pinhead » czw maja 24, 2007 16:06
Zły wątek wybrałeś, ten jest o kodach błyskowych a Ty piszesz o OBD II.
=-Pinhead-=
luk99
Post autor: luk99 » czw maja 24, 2007 17:33
W sumie mnie interesuja tez opis adapatacji urządzeń (ustawień parametrów ) na poszczegolnych kanałach prze OBD II, wszczególnosci prawidłowych ustawień dla przepustnicy (wymuszonych)
raflik1986
Post autor: raflik1986 » pn paź 29, 2007 11:38
bede wdzieczny jesli ktos mi powie gdzie znajde wtyczke zeby sie podłaczyc pok kompa w golfie mk 2 1.8 gti 88r
[b]GOLF MK2 1.8 GTI 16V[/b]
Kronos1986
Post autor: Kronos1986 » ndz sty 13, 2008 14:43
Witam wszystkich! Mnie równiez interesuje jak i gdzie sie podlaczyc zeby sprawdzic ewentualne błedy kodami błyskowymi i czy mozna jakos innaczej niz Vag-iem i co znacza poszczegolne kody! Mam golfa 3 1.8 GL typ ABS 90KM?
Kroni
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz sty 27, 2008 14:29
Kronos1986 pisze:gdzie sie podlaczyc zeby sprawdzic ewentualne błedy kodami błyskowymi
nie da się w tym modelu kodami błyskowymi
Kronos1986 pisze:czy mozna jakos innaczej niz Vag-iem
wszelakim innym diagnoskopem ale wtyczkę trzeba mieć odpowiednią i tak
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
