szarpanie w trakcie jazdy
Fandorin
Post autor: Fandorin » czw maja 24, 2007 16:49
jak w temacie. Golf III 1.9D. Chwilami odnoszę wrażenie jakby paliwo nie było podawane. Szarpie dość mocno. Zwłaszcza jak jest zimny silnik, ale nie tylko. I najczęściej na obrotach 2000 -2200. Autem strasznie rzuca. Może coś poradzicie. Niedawno wymieniałem kółko zębate i śrubę która je mocuje w rozrządzie. Wcześniej miałem to samo - jeszcze bardziej nasilone. Po wymianie jest podobnie.
chudyuaz
Post autor: chudyuaz » czw maja 24, 2007 18:54
Witam!!! Diesel VW jest bardzo czuły na jakość paliwa...może być tak że gdzieś zatankowałeś jakiegos świństwa z woda, woda dotarla wraz z paliwem do silnika i dlatego szarpie. Najlepiej zastanow sie gdzie ostatnio tankowałes:)
elvisPSE
Post autor: elvisPSE » czw maja 24, 2007 19:01
Witam,a moze pompa jest na wykonczeniu?
ryba_71
Post autor: ryba_71 » pt maja 25, 2007 09:46
Stawiam na źle ustawiony kąt wtrysku (regulowany pompą wtryskową)
[ Dodano: Pią Maj 25, 2007 09:47 ]
silniki wolnossące nie są aż tak wrażliwe na paliwo, niektórzxy uważają, że pojadą na wszystkim
ZagubionY
Re: szarpanie w trakcie jazdy
Post autor: ZagubionY » pt maja 25, 2007 19:11
Fandorin pisze:jak w temacie. Golf III 1.9D. Chwilami odnoszę wrażenie jakby paliwo nie było podawane. Szarpie dość mocno. Zwłaszcza jak jest zimny silnik, ale nie tylko. I najczęściej na obrotach 2000 -2200. Autem strasznie rzuca. Może coś poradzicie. Niedawno wymieniałem kółko zębate i śrubę która je mocuje w rozrządzie. Wcześniej miałem to samo - jeszcze bardziej nasilone. Po wymianie jest podobnie.
Sprawdz filtr paliwa a najlepej wymien(koszt zalezy gdzie kupisz)! Proponuje zajrzec do fitra powietsza! Oraz sprawdzic u pompiarza poczatek tloczenia-(wazne),koszt okolo 60zlz
Jak wszystko zostanie sprawdzone daj znac.Powodzenia
Odnajduje sie...
Nerio_21
Post autor: Nerio_21 » ndz maja 27, 2007 13:55
Tak z ciekawości popatrz na poduszki silnika. Moze któraś jest zerwana dlatego ci szarpie.
Pozdrawiam.
Fandorin
Post autor: Fandorin » pn maja 28, 2007 19:29
A czy te objawy które opisałem mogą mieć jakiś związek z zaworem EGR? Może należałoby go dokładnie oczyścić?
pannonia
Post autor: pannonia » pn maja 28, 2007 20:33
Fandorin pisze:A czy te objawy które opisałem mogą mieć jakiś związek z zaworem EGR?
niesądzę ale zamiast go czyścić to go zaślep (blacha bez otworu na kolektor)
ja tak mam zrobione
tylko niczego nie odpinaj!!! niech on sobie tam myśli że działa a właściwie to tym poprawisz czystość kolektora dolotowego i zwiększysz ilość świerzego powietrza.
zawór jak jest dobry to powinien działać na biegu jałowym i przy jednolitych obrotach (jak nie przyspieszasz) - jak tak niejest to jest do d... i najlepiej go zaślepić (lub wymienić)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
