Ostatnio zakładałem głosniki z tyłu w połce i sciągnołem kanape zeby przeprowadzić kable pod dywanem i pod ta kanapa znalazłęm cos takego jak na załączonych fotkach
Co To Jest ????
Co To Jest ????
Witam Wszystkich.
Czy moze mi ktos powiedzeć co to jest i do czego służy?? Szukałęm jakiejś kostki pod ktorą mogło by byc to wpiete ale nic nie znalazłęm
:okej: :okej:
dino84
dino84 pisze:Oj to raczej nie jest czujnik hallaCzujnik halla jest przy rozruszniku. Jesli nie mialbys go lub bylby uszkodzony nie odpalilbys sprzeta
No to raczej nie czujnk halla bo z odpalaniem niemam problemow
Jozef pisze:Czujnik Halla jest montowany w aparacie zapłonowym, a to na zdjęciu to zwykły kindybał z kiety od pancla.
Mozesz mi wyjasnic co to jest " zwykły kindybał z kiety od pancla" Do czego słuzy , czy moze byc z mojego auta ? Aha i czy wiesz moze gdzie powinno byc to zamontowane??
:okej: :okej:
dino84
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
