Regulacja zawiasu drzwi
marek007
Post autor: marek007 » sob kwie 30, 2005 14:00
kto wie jak odkręcić tę cholerną śrubę???
co to wogóle za klucz?? jakaś odwrócona gwiazdka ?? :chytry:
chodzi o wersje 3drzwi a zdjecie jest drzwi pasażera cholernie sie opuścily,
bo zapomnialem zamknąć je, ruszyłem i lipa...otworzyly sie szybciej niż ja ruszylem...
Ostatnio zmieniony pn lut 25, 2008 11:56 przez marek007, łącznie zmieniany 2 razy.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » sob kwie 30, 2005 14:26
To są klucze Torx...
wojteks
Post autor: wojteks » ndz maja 01, 2005 13:18
Marihuana Man pisze:To są klucze Torx...
rozmiar 45
kazuk
Post autor: kazuk » ndz maja 01, 2005 16:36
przy audi mam zwykłą 6 , najlepiej odktęcić nasadowym 6 kątnym bo jak się macno zapiecze to innym można obrobić i wtedy beret .
marek007
Post autor: marek007 » ndz maja 01, 2005 18:25
dzięki bardzo za pomoc :pub:
ile moze kosztowac taki klucz ??
wojteks
Post autor: wojteks » ndz maja 01, 2005 18:32
zestaw to minimum z 50 pln a pojedyńczo to nie wiem, klucz musi być krótki bo jest mało miejsca a i siła jest duża więc zestawów po 10pln nie polecam
sczypior22
Post autor: sczypior22 » ndz maja 01, 2005 20:15
witam ano wlasnie wczoraj urocza siostrzyczka weszla i nie zamknela dzwi ruszylem stanolem i malo nie urwalo :grrr: chcialem sie wlasnie pytac kogos czy jest jakas regulacja bo ciemno bylo nie przygladalem sie ale oki widze ze jest , ta jedna srubka reguluje sie wysokosc dzwi? czy jest tam jescze cos ? napiszcie chopaki cobym sie nie motal przy tym z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam
Golf III 1.8 GT
sczypior22
Post autor: sczypior22 » ndz maja 01, 2005 20:16
Golf III 1.8 GT
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » ndz maja 01, 2005 21:41
na allegro można kupic całe zestawy kluczy i to bardzo tanio i są przydatne do auta http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47447161
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pn maja 02, 2005 13:20
I tak tego nie wyregulujesz z czasem i tak opadną to normalne to podstawowa wada golfiaczków musisz zdjęć drzwi wsadzić podkładkę miedzy zawiasy i skcić mój patencik działa bez problemu i nie ma mowy że ci kiedyś opadną no chyba że się podkładki wytrą ale to już sporo czasu minie zanim coś im się zacznie dziać.
TUTENHAMON
Kri$
Post autor: Kri$ » pn lut 25, 2008 02:42
Witam i przepraszam, ze odkopuje taki stary temat, ale ja mam w prawych drzwiach cos takiego:
gorny zawias - Obrazek
dolny zawias - Obrazek
Czy to, ze mam takie sruby znaczy, ze prawdopodobnie te drzwi byly wymieniane, a ja tego nie zauwazylem po prostu przy kupnie?
Co zatem powinienem robic - ktory zawias regulowac, aby drzwi w pionie podniesc?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn lut 25, 2008 15:14
masz polowki z zawiasow ktore powinnes miec (ktos je przeciol na polowe) z tym chyba juz nic nie zrobisz mozna chyba poszukac jakis uzywanych zawiasow i wymienic
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lut 25, 2008 17:30
T.O.B.I. pisze:masz polowki z zawiasow
nie kolego, zawiasy z tymi śróbkami tak własnie wyglądają, w odróżnieniu od tych bez śróbek co masz na myśli. Sróbki sa nieoryginalne.
Co do regulacji, pomysł z podkładkami jest najprostszy.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn lut 25, 2008 20:24
widzialem tez gdzies pelny zawias posiadajacy taka srubke wiec tym sie zasugerowalem
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 141 gości
