Temperatura
bohdan
Temperatura
Post autor: bohdan » pn kwie 18, 2005 12:48
Pytanko ?
Mam golfika 1.8 Turbo, przy jezdzie do około 120 km/h temperatura silnika wynosi 90 stopni, ale po przekroczeniu tej szybkości temperatura wzrasta do około 1110/120 stopni. Jak zwolnię do poniżej 120 km/h to temperatura spada do 90 stopni.
Na wolnych obrotach temperatura utzymuje się na poziomie 90 stopni.
Czy to jest normalne czy coś sie złego dzieje?
arkop
Post autor: arkop » wt kwie 19, 2005 07:10
OK ale i nie bo w normie powinno byc 87 C a silnik przy 120 C juz sie przefrzewa sprawdz temp. plynu w stacji diagnostycznej moze trzabedzie wymienic
wojteks
Post autor: wojteks » śr kwie 20, 2005 07:47
powinno być koło 90 nawet jak przekraczasz 120, wydaje mi się, że termostat nie otwiera się całkowicie i masz za mały przepływ płynu lub zatkana chłodnica i przy większym obciążeniu cieplnym nie daje rady,
może jakaś przesłona na chłodnicy, może to błąd wskaźnika/czujnika, czy załącza się wentylator (jak rozgrzewasz na postoju)
bohdan
Post autor: bohdan » pn maja 02, 2005 07:59
To była pompa wodna.
Jozef
Post autor: Jozef » pn maja 02, 2005 08:54
e.e.e... pompa wodna? a co się w niej spsuło, moze jakieś szczególy bo to ciekawe.
bohdan
Post autor: bohdan » pn maja 02, 2005 10:56
Jozef dokladnie nie wiem, ale w serwisie powiedzieli że wirnik na trzpieniu się wyrobił.
Po wymianie pompy jest wszystko OK.
Wczesniej wymieniłem płyn , termosta i to nic nie dało.
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » pn maja 02, 2005 14:12
Jasne. Wirnik miał już na tyle duży luz na trzpieniu że na wysokich obrotach wirnik mógł się po prostu ślizgać po trzpieniu i w związku z tym obieg cieczy był na tyle słaby że motor się przegrzewał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
