Amortyzatory
vw82
Amortyzatory
Post autor: vw82 » wt maja 15, 2007 13:29
Witam Wszystkich!
Czeka mnie wymiana amorków,problem w tym,że nie wiem jakie kupić bo każdy mówi mi co innego jedni,że do mojego modelu 1,3NZ 92 rok idą wkłady a drudzy,że całe...Nigdy nie wymieniałem więc proszę o pomoc w wyborze,aha i jaką firme wybrać?Z tego co słyszałem to KAYABA podobno jest bardzo dobra...Z góry dzięki za pomoc-Pozdrawiam-
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt maja 15, 2007 13:33
vw82 pisze:KAYABA podobno jest bardzo dobra
tak sie mówi ale jak juz to całe amory n a nie same wkłady !! ta sama robota :D
vw82
Post autor: vw82 » wt maja 15, 2007 13:35
Gośc w sklepie powiedział mi,że "wkłady albo kolumny mogą być do 90r a po 90 są całe kolumny"....
Sprzedałem swoje mk2:(
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt maja 15, 2007 13:39
kupisz cała kolumne i spoko
vw82
Post autor: vw82 » wt maja 15, 2007 13:42
a orientujesz sie może w cenach,jakie lepsze olejowe czy gazowe?
arturlax
16V Mafija
16V Mafija
Post autor: arturlax » wt maja 15, 2007 18:58
lepiej gazowo olejowe bo w nich amortyzuje i olej i gaz a w olejowych tylko olej
mój :P http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4043696#4043696
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » wt maja 15, 2007 20:17
Gazowe twardsze są
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » sob maja 26, 2007 00:10
na polskie warunki olejowe. Bilstein ma tanie amorki po 105zł widziałem ostatnio.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
yank
Post autor: yank » sob maja 26, 2007 07:52
ja jezdze na gazowych 3 rok, mam niskie zawieszenie, problemów zadnych z nimi przegld przechodza zuzycie minimalne, polecam gazowe
eidos
Post autor: eidos » sob maja 26, 2007 10:23
dokladnie jak koledzy pisza na obnizone zawieszenie to bym bral gazowe a na standardowe to olejowe lub olejowo-gazowe
co do tego ze po 90r sa cale kolumny to tez sie zgodze, ale dla pewnosci mozesz to sprawdzic, wystarczy ze podniesiesz auto i sciagniesz kolo wtedy przypatrz sie czy masz nakretke czy zaslepke na koncu amortyzatora. Wiem ze nakretki maja rowki zeby przy odkrecaniu sie nie slizgalo a zaslepki sa zagniecione
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » sob maja 26, 2007 14:57
gazowe to są właśnie olej + gaz a olejowe to sam olej, olejowe też mogą być twarde, jak kupujesz sportowe amory np supersporta to są olejowe bardzo twarde to zależy od zaworów przepuszczających olej
viewioor
Post autor: viewioor » ndz sie 19, 2007 14:15
Sam sobie spokojnie dasz rade, ewentualnie wez sobie jakiegos pomagiera od przynies/potrzymaj/nacisnij. Spokojnie sam sobie dasz rade jesli wymieniasz amory i zostawiasz stare sprezyny TYLKO ze sciagaczami,bez sciagaczy jak robisz to pierwszy raz albo nie zrobisz tego w ogole albo cholernie [czytaj dlugo bardzooooo] sie nameczysz.
Ja wczoraj wymienialem pierwszy raz w zyciu [kiedys musi byc ten pierwszy raz ;) ] i ze sciagaczami jedna strona zajela mi jakies 2 i polh a druga juz godzinke.Najgorsze sa sruby na dole do odkrecenia bo sa okropnie zapieczone, potrzebujesz do ich odkrecenia wd40 albo jakas inna cola ;) i dwa klucze 18, najlepiej oczkowe lub nasadowe bo plaskie wczoraj trzy rozgiely mi sie i musialem kombinowac żabka i rozpilowana 17. Ale dalem rade.
[url=http://hidentity.org/][img]http://hidentity.org/hid/PL761944.gif[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
