Czuc uderzenie na kierownicy przy wjezdzie na kraweznik
Rompol
Post autor: Rompol » ndz maja 27, 2007 08:03
Witam mam taki problem a minowicie jak np wjezdzam na krawęznik ale dwoma kołami jak wjedzam do garazu lub zjezdzam z niego to czuje uderzenie w kierownicy chwilowy luz góra dół powymieniane mam z przodu wahacze kompletne gałki itp stare są tylko przeguby i maglownica w czasie jazdy tego niema czy ktos miał cos podobnego?
Ostatnio zmieniony ndz maja 27, 2007 17:59 przez Rompol, łącznie zmieniany 1 raz.
guti
Post autor: guti » ndz maja 27, 2007 09:50
Rompol, a łaczniki stabilizatora w jakim masz stanie ? u mnie tak dzialo sie tak jeszcze niedawno tylko z jednej strony, wjezdzajac na kraweznik było takie pukniecie. Wymienilem łaczniki stabilizatora na wachaczu i jest o wiele lepiej,
pusty
Post autor: pusty » ndz maja 27, 2007 22:14
heh to nie jeździj po krawężnikach :P
4 x 4-- 4 FUN, 4 PROTECTION, 4 SWANK....
STR. 6->wykres, 10->fmic, 11->cięty zderzak, 13->nowe TURBO
a wszystko jest tutaj ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226102
stempel72
Post autor: stempel72 » ndz maja 27, 2007 22:22
Kolego zacznij jeżdzij jak prawdziwy kierowca i na krawężnik zawsze wjerzdzaj pod kątem, tak żebyś wjerzdżał pierw jednym kołem potem drugim. Wjazd centralnie to zwykłe katowanie zawieszenia. I staraj się mieć podczas wjazdu lekko skręcone kola, wtedy zaczynasz podjazd od krawędzi opony i najmniej katujesz zawieszenie, prędkość podcza wjazdu oczywiście jak najmniejsza.
VR6 + STAG 300
Rompol
Post autor: Rompol » pn maja 28, 2007 00:12
no ale pod kątem do garazu nie wjade a przed jest kraweznik ale nie ostry tylko poł okrągły i wiadomo ze sie na niego wjezdza bardzo wolno
stempel72
Post autor: stempel72 » pn maja 28, 2007 19:48
Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie jak podjedziesz do mechanika, niech obejrzy czy gdzieś nie ma luzów. Czasem drążek stabilizatora potrafi sobie gdzieś puknąć jak ma słabe gumy mocujące. Ale to gdybanie, pukać może sporo elementów.
VR6 + STAG 300
macmaster
Post autor: macmaster » pn maja 28, 2007 23:40
moze kolumna ma luz, podnies go za wahacz poruszaj kolem moze cos uslyszysz :idea:
www.ebay.de
www.auto.de
www.autoscout24.de
www.marktplaats.nl
www.devondst.nl
Rompol
Post autor: Rompol » wt maja 29, 2007 17:33
Dzis sie wszystko wyjasniło kolumna w samochodzie miała luzy wymieniłem i wszystko ok dzięuje wszystkim za pomoc;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
