jak zwiekszyc moc
jak zwiekszyc moc
mam pytanie jak mozna troche zwiekszyc moc w mk4 1.6sr tak aby z 102KM mial 130KM i jaki morze byc to koszt .......
jozekrjrj
zalezy ile masz piniedzy
mozna załozyc soft turbo ale trzaba liczyc z 10tys
mozna tez grzebac silnik zmienic wałki na sportowe, zwiekszyc stopien sprezania, wstawic wieksze zawory, wypolerowac knały wydechowe w głowicy, odelzyc tłoki , zatosowac kolektor wydechowy 4-2-1 i sportowe tłumiki , odelzyc koło zamachowe, zmienic mapy paliwa , na nowo obliczyc dolot
niestety to droga i czasochlona zabawa, silnik trzeba potem traktowac ostrozniej no i charakterystyka przebiegu momentu obrotowego i mocy raczej nie ułatwia jazdy po miescie
najlepszy jednak jest swap na 1.8 R5 albo kupno samochodu odrazu z mocnym silnikiem
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
greg
- Andrzej_85
dołanczam sie do pytania !!greg pisze:sprawdzałeś na hamowni czy tylko tak ci powiedział ten co przeprogramował??no ja mam naprzykład przeprogramowany komputer i mam o 15% mocy wiencej
znam przypadek że gość tdi 90 przeprogramowałem na 150 a jak sptałem o hamownie powiedział ze nie miał takiej potrzeby
[size=117][b]SPRZEDAM UKŁĄD DOLOTOWY Z KWASÓWKI DO 1,4 [/b][/size]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81810][img]http://img217.imageshack.us/img217/2981/sasasasjw9.jpg[/img][/url]
Witam!Andrzej_85 pisze: znam przypadek że gość tdi 90 przeprogramowałem na 150 a jak sptałem o hamownie powiedział ze nie miał takiej potrzeby
Rzeczywiście w TDI w MK4 można przeprogramować 90 konny silnik ale z tego co pamiętam to na ten 110 lub 115 KM. Jednak trzeba pamiętać, że są inne wtryskiwacze i samo przeprogrmowanie to nie koniec.
Da się zwiekszyć moc do około 160KM, ale jest to taki sposób: trzeba wstawić turbosprężarkę (chyba chybroydową) z Audi A3
[img]http://www.tkk.pl/~zsynuk/MK%204/VW%20zach-pom.jpg[/img]
jak dla mnie 130 ze 102 to nie jest "trochę" tylko dużo (szczególnie w benzynie) jak chcesz mieć więcej mocy to zmień sobie układ wydechowy, zrób chipa i kilka koni będziesz miał więcejBober pisze:mam pytanie jak mozna troche zwiekszyc moc w mk4 1.6sr tak aby z 102KM mial 130KM i jaki morze byc to koszt .......
Andrzej_85, może zapomniał Ci powiedzieć że zmienił jeszcze intercooler, turbinę i wtryskiwacze wtedy to może jakoś jeździć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 330 gości
