Zasilanie lampki z bagażnika...
lechup
Post autor: lechup » ndz maja 27, 2007 18:18
Który kabelek służy do zasilania lampki z bagażnika? Wiem tyle że dot. to 21 bezpiecznika... Ale tyle tam tego jest że nie jestem w stanie wszystkich sprawdzić, dodatkowo obok 21 bezpiecznika jakoś tak pusto jest, nie wiem które kostki powinienem sprawdzać :)
Pojawiające się 12v przy otwartym bagażniku chciałem podłączyć do alarmu... No chyba, że trzeba 2 kabelek ciągnąć z bagażnika do bezpieczników? :> Jak sądzicie?
Może macie jakieś schematy tej instalacji?
zodiak
Post autor: zodiak » ndz maja 27, 2007 19:33
Ciągnij kabel do klapy. Stycznik jest w zamku i podaje masę przy otwarciu bagażnika.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 27, 2007 19:37
Na brązowo czerwonym przy lampce masz masę po otwarciu klapy. Zwykle masę się używa do nwyzwolenia alarmu.
DrLupus
Post autor: DrLupus » ndz maja 27, 2007 22:13
Lecz jeżeli potrzebny jest plus jako sygnał dla centralki, to można użyć istniejącego w zamku minusa do załączenia dodatkowego mikro przekaźnika podającego plus na wejście centralki.
murator
Post autor: murator » pn maja 28, 2007 08:46
zodiak pisze:Ciągnij kabel do klapy.
tylko jesszcze wepnij opornik kierunkowy bo jak będziesz otwierał bagażnik to ci się będzie palić światło w kabinie ja tak mam i mószę go wpiąć tj. ten opornik.
drugi też wepne z czujnika z klapy silnika :bigok:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 28, 2007 16:26
murator pisze:tylko jesszcze wepnij opornik kierunkowy bo jak będziesz otwierał bagażnik to ci się będzie palić światło w kabinie ja tak mam i mószę go wpiąć tj. ten opornik.
tylko wtedy jeśli alarm ma jeden kabalek do wszystkich krańcówek. Wszystkie teraz mają osobne kable do klapy i osobne do drzwi, odseparowane wenątrz alarmu, więc ten problem praktycznie nie istnieje, chyba że jakiś stary alarm.
