Czy w B4 pompa wody jest na rozrzadzie??
diaz34
Post autor: diaz34 » ndz maja 27, 2007 22:40
Witam wszystkich. Mam male pytanko czy pompa wody jest na rozrzadzie w 1.9TDI B4?? bo przymierzam sie do wymiany rozrzadu... a jesli nie to gdzie jest?? wiem ze w tych nowszych juz jest bo mam czesto doczynienia z takimi silnikami ale w tym modelu nie mam pojecia... pomozcie. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn maja 28, 2007 18:26 przez diaz34, łącznie zmieniany 1 raz.
mular
Post autor: mular » ndz maja 27, 2007 22:42
Nie pompe wody w b4 napedza pasek wieloklinowy.
[ Dodano: 27 Maj 2007 22:45 ]
z klima jest chyba klinowym napedzana
Adamm
Post autor: Adamm » ndz maja 27, 2007 22:57
w 1Z bo pewnie o tym mowa, pompa wody jest na pasku wielorowkowym (napedzany jest nim alternator i pompa wody, w opcji takze klima)
rozrzad w 1Z to rolka prowadzaca, rolka napinajaca (napinacz) i pasek - rzeczy ktore sie wymienia :)
diaz34
Post autor: diaz34 » wt maja 29, 2007 17:25
Ale rozumiem ze przy wymianie rozrzadu wymienic pompe wody? Dzieki za pomoc
souler
Post autor: souler » wt maja 29, 2007 17:27
diaz34 pisze:Ale rozumiem ze przy wymianie rozrzadu wymienic pompe wody? Dzieki za pomoc
jesli jest od nowosci, a przebieg powyzej 200tys to tak.
szatanek
Post autor: szatanek » czw maja 31, 2007 11:58
Napewno po większym przebiegu jak wymienisz to nie zaszkodzi, ale w tym wypadku walnięcie łożyska pompy wody spowodować moze jedynie uszkodzenie paska od alternatora a to niczym nie grozi dla silnika. Zdejmij pasek od altrnatora i pokręc kołem od pompy, zobacz jak sie obraca i czy ma jakies luzy, jesli nie ma luzów , nie cieknie i lekko sie obraca to jeszcze mozesz na niej śmigac, teraz raczej każdy śmiga na płynie a nie na wodzie wiec pompy wytrzymują dłuzej .
diaz34
Post autor: diaz34 » czw cze 14, 2007 23:07
dzieki napewno mi sie przyda twoja pomoc bo sie przymierzam do wymiany rozrzadu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
