olej w płynie chłodniczym POMOCy
xbolek
witam co sie dzieje gdy w płynie chodniczym pojawi sie olej????
wczoraj chcialem dolac troche plynu i zauważyłem ze jest tam olej prosze o pomoc
- tomek26106
Jak to będzie tylko uszczelka to się ciesz, może jeszcze być pęknięty blok silnika... po naprawie koniecznie musisz przeczyścić cały układ chłodzący - specjalne środki powinieneś dostać bez większych problemów na stacji benzynowej. Działa to w ten sposób, że wlewasz ten środek, odpalasz auto - czekasz aż się rozgrzeje, czekasz aż ostygnie i następnie spuszczasz cały płyn i zalewasz już czystym. Zresztą dokładną instrukcję powinieneś miec z tyłu opakowania. Chyba, że mechanik juz Ci wszystko zrobi
FORD
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
xbolek
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
xbolek
No dzisiaj auto odprowadziłem do mechanika musiałem holować
bo przestalo palic odpalalo i chodzilo kilka sekund jak ciagnik i gaslo
Ciekawe tylko ile mnie skroi
W razie czego myślałem nad zmiana silnika na jakiś inny mam pytanie do ludzi znających temat jakie formalności trzeba załatwiać przy zmianie silnika .Jesli jest z polski i jakie jasli przyjechał z niemiec ?
dzieki
dzieki
Skoro pisał że silnik juz nie chcial odpalac a jak odpalil to zaraz gasł i chodzil jak ciągnik to obawiam sie ze lun tez sie dostawal do oleju i zacierał go.bohdan pisze:Miałem też kiedyś taki sam problem i okazało się, że była peknięta głowica. Dlatego radzę Ci ją prześwietlić.
Bo wymiana uszczelki nie pomoże.
Aaa i żadne uszczelniacze dosypywane do płynu chłodzącego nie pomoga.
Dlatego, że to olej masz w płynie a nie płyn w oleju.
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
xbolek
No i juz wszystko wiem
okazało sie ze uszczelka wtopila sie w glowice masakra mechanik odskrobywał ja 3 godziny powiedzial ze czegos takiego jeszcze w swoim zyciu niewidział .
Zrobi mi maly remont wiec tak:
Panewki , pierścienie , wszytskie uszczelki , planowanie głowicy ,
wszystkie filtry , olej , z robocizną zażyczył sobie 700zł.
Co o tym sądzicie ?
Co o tym sądzicie ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
