Jakie tarcze i klocki
SkinnerPL
Siemka, chcialem zapytac jakie moge wcisnac nowe tarcze i klocki do swojego wozu. Mam silniczek 1,6 TD, nie bardzo sie orientuje jakiej grubosci sa tarcze. I nie wiem jakie sa klocki... Wiele kasy nie mam , ale potrzebowalbym takie tarcze zeby sie nie zwichrowaly...
Z gory dziekuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony pn maja 28, 2007 18:17 przez SkinnerPL, łącznie zmieniany 1 raz.
Cygan i Mena
MZiobro
nowe porzadne klocki(do normalnej jazdy) to koszt do 100zl na przod...najlepiej ferodo,lucas,jurid,textarCygan i Mena pisze:słuchaj jedź do sklepu i podaj wszystkie informacje o samochodzie, rok, tym , pojemnośc, model.
nowe klocki to koszt ok 100 zł (50 zł przód i 50 zł tył.)
tarcz hamulcowa (jedna) około 400 zł (nowa)
pozdr
a tarcze to za komplet na przod od 80 do 150....Polecam Brembo lub ATE
400zl??????
witam cie co do tarcz to napewno nie 400zl tylko koszt okolo 160pln za 2 szt klocki owszem okolo 50zl polescam klocki 19 starcza na dluzej a tacze kup sobie wenytlowane
i tak jak mowi
i tak jak mowi
pozdrawiamCygan i Mena pisze:jedź do sklepu i podaj wszystkie informacje o samochodzie, rok, tym , pojemnośc, model.
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
SkinnerPL, ostatnio załatwiłem od nas z grupy koledze tarcze brembo po 56 zł za 2 szt Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 10 jej nr 811 615 301
klocki proponuje ferodo fdb 419 przód
[ Dodano: Nie Maj 27, 2007 21:12 ]
najdrosza do tego modelu auta jest brembo racing ale i tak jej koszt to ok 150 zł szt,do mk3 2 litrowego wentylowana 288mm a wiec duża brembo kosztuje 154 zł
Cygan i Mena pisze:tarcz hamulcowa (jedna) około 400 zł (nowa)
jaszczur
SkinnerPL, musisz mieć węższe bo grubość wentylowanej tarczy jest coś ok 22 mm,a przez co idzie muszą być cieńsze klocki,jeszcze 1 ważna sprawa,jest kilka rodzai średnic tarcz 239,256,280 i 288,przy czym te 2 ostatnie stosuje się do aut z większymi silnikami o wiekszej mocy np mk3 2.0 lu vr-6,mk2 g60 itp,ty jeśli byś chciał włożyć do siebie to wentylowaną to pewnie o tym rozmiarze 256(u ciebie jest 239)ale pozostaje pytanie czy ona wejdzie w jarzmo zacisku i czy nie będzie trzeba zacisków zmieniać,to byś musiał najlepiej taka 256 przymierzyć do siebie (321 615 301D nr tej wentylowanej)
CO do tematu. Mam 1.8 GX, Słyszałem że jak mam na zacisku napis VW to moge załozyc tarcze wentylowane, prawda to? i ile takie tarcze sa drozesze??
David
http://david88.fotosik.pl/albumy/66748.html
http://www.vwslask.pl/
http://forum.vwslask.pl/
[img]http://images14.fotosik.pl/72/a86f7413e130a1f2.jpg[/img]
moj jest z 86 r. i ABS nie mam. ale w poradach znalazlem ze jesli mam oznaczenie na zacisku vw to podejda wentylowane. bo zauwyazylem ze na nie wszystkich zaciskach jest.
David
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
