Blokowanie skrzyni biegow na dwojce, chrzesty przy zmianie
cezary3
Post autor: cezary3 » pn maja 28, 2007 23:12
Mam auto w naprawie i korzystajac z tego powodu odezwal sie jeden problem z ktorym mechanicy sobie poradzic nie moga szukajac przyczyny mianowicie czasem na drugim biegu blokuje mi sie skrzynia szegolnie stajac w korku przy czestych zmianach zdwojki na jedynke i na odwrot to sie zdarzalo czasem tez słychac było chrzest podczas zmian(biegow) na tych ww. biegach.jak by ktos wiedzial o co moze chodzic to z gory dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony wt maja 29, 2007 04:49 przez cezary3, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » wt maja 29, 2007 09:38
ale pytanie jest czy zgrzytają biegi czy też utrudnione wrzucanie. Jeśli to drugie to obejrzeć poduszkę przy skrzyni biegów i jej skręcenie
baggio
Post autor: baggio » wt maja 29, 2007 09:40
cezary3 jak zmieniasz na wyższych obrotach to pewnie synchronizator drugiego biegu
Moje autko:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1022151&sid=3a762b320d640d7f941313ea8916555c#1022151
fix123
Re: Blokowanie skrzyni biegow na dwojce, chrzesty przy zmian
Post autor: fix123 » wt maja 29, 2007 10:20
cezary3 pisze:Mam auto w naprawie i korzystajac z tego powodu odezwal sie jeden problem z ktorym mechanicy sobie poradzic nie moga szukajac przyczyny mianowicie czasem na drugim biegu blokuje mi sie skrzynia szegolnie stajac w korku przy czestych zmianach zdwojki na jedynke i na odwrot to sie zdarzalo czasem tez słychac było chrzest podczas zmian(biegow) na tych ww. biegach.jak by ktos wiedzial o co moze chodzic to z gory dzieki za pomoc
moim zdaniem najprawdopodobnie skrzynia biegów jest do wymiany słyszałem że w mk4 włąsnie to jest mankament tego auta...pozdr
Eterboj
Post autor: Eterboj » wt maja 29, 2007 22:22
mam podobny problem:/ i chyba ta teoria z tym mankamentem znajduje potwierdzenie w rzeczywistości:/
fix123
Post autor: fix123 » wt maja 29, 2007 23:33
Eterboj pisze:mam podobny problem:/ i chyba ta teoria z tym mankamentem znajduje potwierdzenie w rzeczywistości:/
niestety pewnie tak no ale cóż zrobic to tylko sprzęt który i tak prędziej czy później sie psuje pozdr
dzidz_a
Post autor: dzidz_a » śr maja 30, 2007 09:05
linka od sprzęgła wymienić/podregulować i gotowe :bigok:
gst
Post autor: gst » śr maja 30, 2007 09:18
dzidz_a pisze:linka od sprzęgła wymienić/podregulować i gotowe :bigok:
linka raczej nie zmienia swojej długości
problem moze być ze sprzegłem (lecz jeżeli inne biegi wchodzą dosyć dobrze można wykluczyć)
w skrzni synchronizator tuleja, jak i zuzycie koła biegów
bez rozbiórki trudno określić
Rafal_killer
Post autor: Rafal_killer » ndz mar 30, 2008 15:02
witam
Chciałbym odświeżyć trochę ten temat, czy wiadomo było jaka była przyczyna tego blokowania? Mam u siebie coś podobnego i mój mechanik też nie wie jak się za to zabrać, nieraz biegi wchodzą jak nóż w masło, a nieraz trzeba użyć większej siły. pozdrawiam
cezary3
Post autor: cezary3 » ndz paź 19, 2008 11:14
dopiero odpowiadam bo dopiero teraz wiem co było przyczyną...mianowicie padające koło dwu masowe pozdrawiam
MK4 US VR6 GTI
MK2 US Westmoreland Year One
Bora V6 4motion
MK2 GTI 16V 86' Year One
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 138 gości
