problem ze spalinami
asmo
Post autor: asmo » śr maja 30, 2007 11:04
mam taki problem, śmierdzi mi spalinami w aucie najbardziej z tyłu samochodu ale tylko p[rzy otwartym oknie jak jest zamknięte to nic nie śmierdzi. co to może by
http://www.przewozyweselnelux.jor.pl/
Mis
Post autor: Mis » śr maja 30, 2007 11:08
asmo pisze:ale tylko p[rzy otwartym oknie jak jest zamknięte to nic nie śmierdzi. co to może b
czyli pewnie wydech masz diurawy. Musisz wejsc pod samochod i sprawdzic wszystkie tlumiki, rury miedzy nimi i oczywiscie laczenia rur do tlumikow. Jezeli jest dziura gdziesz to bedzie trzeba spawac, no chyba ze jest juz tak zardzewiale ze bedzie trzeba wymienic, ale sie dowiesz jak sprawdzisz dokladnie.
asmo
Post autor: asmo » śr maja 30, 2007 11:10
tłumiki wyglądają na dobre znaczy ich stan jest idealny, jedyne co może by to na łączeniach, a jesli to nie tłumiki??
Mis
Post autor: Mis » śr maja 30, 2007 11:17
asmo pisze:a jesli to nie tłumiki??
to na pewno te laczenia do tlumikow albo rury, pod samochodem nieja juz nic innego. Jezeli bylby to kolektor wydechowy to napewno bys mial inne objawy. Ja obstawiam wydech pod samochodem ze gdzies jest dziura.
Sly108
Post autor: Sly108 » śr maja 30, 2007 11:31
Tak jak tu kolega pisze wygląda na to że masz gdzieś nieszczelny układ wydechowy. Musisz wejść pod auto i dobrze go przeglądnąć.
asmo
Post autor: asmo » śr maja 30, 2007 11:48
dobra dzieki posprawdzam a narazie thanx
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr maja 30, 2007 11:50
Sprawdz czy nie masz jakiś dziur pod bagaznikiem bo moze byc tak i jak masz otwarte okno to Ci zasysa do srodka
2RaZ
100%
Post autor: 2RaZ » śr maja 30, 2007 12:21
tak jak koledzy piszą, mam to samo i mam malutką nieszczelność przy środkowym tłumiku...
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
