Olej w płynie chlodniczym
mireko
Post autor: mireko » pn maja 28, 2007 13:44
Witam serdecznie.W moim Audi 1.6TD (chyba RA) mieszało olej z płynem.Po wymianie uszczelki znowu wali olej do płynu.Olej czysty i trochę go ubywa.Głowica robiona,uszczelka Elring.Co może być przyczyną?Przewody do chłodnicy nie są mocno nadęte.Chłodnica oleju na powietrze.
Ostatnio zmieniony pn maja 28, 2007 18:16 przez mireko, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » pn maja 28, 2007 21:07
mireko pisze:Po wymianie uszczelki znowu wali olej do płynu
Albo uszczelka zle zrobiona,głowica pęknięta,albo nie daj Boże blok...Innej opcji nie ma...
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » pn maja 28, 2007 21:58
Znam ten ból z autopsji. Jeśli masz to samo co ja znam, winny jest mechanik. Po zdjęciu głowicy nie wyczyścił dokładnie oworów z gwintem na szpilki przykręcające głowicę. Na rogach bloku są otwory szpilek, obok takiego otworu z jednej strony jest kanał oloejowy a z drugiej -cieczy chłodzącej. Po wkręceniu szpilki w tak brudny gwint, mogło nastapić pęknięcie(rozsadzenie) od otworu szpilki do kanału olejowego oraz do kanału cieczy. Jako, że olej w silniku pracuje pod większym ciśnieniem, on to własnie przedostaje się do cieczy a nie odwrotnie. Łatwo to sprawdzić po zdjęciu głowicy. Wystarczy dokładnie wyczyścić te miejsca na bloku i można dostrzec te pęknięcia. TAK było kiedyś u mnie w Mk1.
grinio
Post autor: grinio » wt maja 29, 2007 10:20
Jest jeszce jedna mozliwosc to chlodniczka oleju ktora jest przy filtrze oleju. mialem przypadek ze wlasnie ona byla przyczyna dostawania sie oleju do ukladu chlodzenia.
mireko
Post autor: mireko » wt maja 29, 2007 10:31
Nie pocieszyliście mnie... jeśli to pęknięty blok-tragedia...A co do chłodniczki oleju-niestety olej chłodzony powietrzem-silnik RA.
RobertP
Post autor: RobertP » wt maja 29, 2007 17:52
tomcio pisze:
potwierdzam, sam widziałem takie auto, zdejmij węże z chłodniczki, połącz je króćcem i opaskami dobrze i obserwuj czy olej z tamtąd nie wylatuje po trochę.
czekajcie czekajcie czy chłodniczka oleju nie jest przypadkiem tylko zbiornikiem
z wejściem i wyjściem płynu chłodniczego i żadnych innych dziurek ona nie ma
jest tylko okalającym zbiornikiem tego trzpienia mocowania filtra
oleju przecież ona jest tylko nałożona na ten trzpień i dokręcona nakrętką
to jakim cudem z niej może wydostawać się płyn chłodniczy ? chyba że jest dziurawa.
Sharan - AFN
mireko
Post autor: mireko » wt maja 29, 2007 19:24
Czy ktoś mi powie,czy jest możliwość mieszania płynu z olejem w turbinie?Przecież idzie przewód olejowy z podstawy filtra do turbiny i przewód płynu chłodzenia od dołu turbiny.
RobertP
Post autor: RobertP » wt maja 29, 2007 19:46
mireko pisze:przewód płynu chłodzenia od dołu turbiny.
z tyłu od dołu turbiny .... chodzi Ci o ten osłonie zbrojonej ? :-k :-k :-k
Sharan - AFN
mireko
Post autor: mireko » wt maja 29, 2007 20:27
Już sam nie wiem.Teraz chodziłem patrzeć i idzie przewód z góry turbiny z filtra oleju i pod turbiną grubszy (chyba olejowy)-pewnie powrót.Zuważyłem jeszcze jakiś przewód z płynem wchodzący w bok bloku z lewej strony.
mireko
Post autor: mireko » wt maja 29, 2007 22:07
tomcio pisze:
RobertP pisze:chyba że jest dziurawa.
otóż to, sprawdzenie zajmuje chwilę a warto wykluczyć taką możliwość.
Olej chłodzony powietrzem...Nie mam chłodnicy oleju chłodzonej płynem.
RobertP
Post autor: RobertP » śr maja 30, 2007 09:30
mireko pisze:Nie mam chłodnicy oleju chłodzonej płynem.
masz TD i nie masz chłodniczki oleju? dziwne ... :-k :-k :-k
wg książki w której jest napisane że silniki z turbodoładowaniem i automatyczną skrzynią ją posiadają
wiesz myślę jednak że ten olej przedostaje Ci się do układu chłodzenie
jednak przez uszczelkę, ewentualnie pękniętą głowicę
Sharan - AFN
mireko
Post autor: mireko » śr maja 30, 2007 12:53
Silnik według papierów RA.Olej chłodzony powietrzem.Może jakiś przeszczep z innego auta?Bez demontażu głowicy chyba żaden warsztat nie zdiagnozuje usterki?
[ Dodano: 31 Maj 2007 14:03 ]
A ile % dajecie,że może to być pęknięta głowica?Spróbować zmienić jeszcze raz uszczelkę? :grrr:
