[MK3] napięcie na zaciskach akumulatora
zych
Post autor: zych » pn lis 06, 2006 11:57
Jakie powinno być napięcie na zaciskach akumulatora przy wyłączonym silniku i przy włączonym. Coś mi dzisiaj rano nie chciał załapać i nie wiem czy czasem akumulator się nie kończy
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 16:54 przez zych, łącznie zmieniany 1 raz.
mscooter1
Post autor: mscooter1 » pn lis 06, 2006 12:02
Przy wlaczonym silniku napiecie powinno byc w granicach min 13,9 a max 14,3 takze sprawdz sobie miernikiem jakie masz ladowanie przy wlaczonym silniku
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn lis 06, 2006 12:23
zych pisze:Jakie powinno być napięcie na zaciskach akumulatora przy wyłączonym silniku i przy włączonym
Wyłączony - ok 12,5V
Włączony bez obciążenia - ok 13,9 do 14.4V
BartekN
Post autor: BartekN » śr maja 30, 2007 15:33
Zmierzylem dzisiaj napiecie na akumulatorze i wyszly mi takie wyniki.Na zapalonym silniku bez zadnych odbiornikow napiecie wynosilo 14,0-14,1 V,a przy wlaczonych swiatlach,dmuchawie,radiu i wentylatorze chlodnicy wynosilo ok 13,6 V.Czy takie napiecie jest w porzadku??
Bartek
Blue Vento GL 2.0 115 KM
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr maja 30, 2007 18:21
Mam prawie dokładnie tak samo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 291 gości
