Przy prawidlowych obrotach cale auto drzy - prosze o porade
NiCom
Post autor: NiCom » czw maja 31, 2007 08:37
Czy pompa wtryskowa moze byc przyczyna tego ze auto przy normanych obrotach (950obr/min) wpada w drgania (cala karoseria, deska, siedzenia). Jak zwieksze obroty do 1080 obr/min to drgania sa prawie niewyczuwalne. Wtryski sprawdzali mi z 3 miesiace temu i byly dobre. Pytanie czy warto dawac pompe do sprawdzenia - bo auto odpala bez problemu. Moze tylko spalanie jest duze bo po miescie wychodzi ok. 8,5lita. A moze to poczatek konca pompy?
To_mas
Post autor: To_mas » czw maja 31, 2007 08:45
ja bym pierwsze w takiej sytuacji sprawdził poduszki pod sinikiem czy nie są wybite i przez to auto moze trząść na niskich obrotach :/
NiCom
Post autor: NiCom » czw maja 31, 2007 08:51
Poduchy mam wszystkie nowe. Takze ta opcja odpada. Chociaz poczatkowo tez tak myslale. Ale na starych bylo identycznie. Sukcesywnie wymienilem wszystkie
hezek
Post autor: hezek » czw maja 31, 2007 09:17
witam
bardzo mozliwe ze to pompa miałem tak w oplu tez strasznie sie trząsł wymiana poduch nic nie pomogła olałem to i jezdziłem stołem wibracyjnym pompa nie padła zrobiłem jakies 80000 i to na oleju opałowym i nic jej nie było
pompe mozesz sprawdzic mozliwe ze niedomaga na którejs sekcji dlatego ma nierówne obroty i co za tym idzie drgania.
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » czw maja 31, 2007 13:09
Dołączam się do pytania! Ja mam taki sam problem... A może zna ktoś pompiarza w Warszawie, który niedrogo to sprawdzi? Jaki może być koszt takiej zabawy?
