Gaśnie podczas jazdy a potem nie chce odpalić
szymek012
Post autor: szymek012 » czw maja 31, 2007 13:12
Witam mam problem z moim golfem 1.4 93r poniewaz gasnie w czasie jazdy i potem nie moge go odpalic dopiero po jakims czasie odpala w miedzy czasie gdy prubuje go odpalic albo silnik nie reaguje albo obrotomierz idzie w gore nawet do 30 i gasnie z powrotem
prosze o pomoc
z góry dziekuje
szymek012
Ostatnio zmieniony czw maja 31, 2007 13:13 przez szymek012, łącznie zmieniany 1 raz.
SZYMEK
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw maja 31, 2007 13:24
szymek012 pisze:poniewaz gasnie w czasie jazdy i
układ zasilania lub układ zapłonowy sprawdz przedewszystkim czy jest iskra wtedy gdy nie możesz odpalic go jak bedzie to sprawdz paliwo czy dochodzi do wtrysku ale to raczej bedzie wina zapłonu i tu czujnik halla
szymek012
Post autor: szymek012 » czw maja 31, 2007 16:24
Iskra Jest a komputer w autoryzowanym serwisie nic nie wskazał :rotfl:
SZYMEK
flgmnft
Post autor: flgmnft » czw maja 31, 2007 17:09
A ja bym stawil na zbyt ciasno ustawione zawory. Sprawdz je, ale kup sobie od razu uszczelke pod pokrywe zaworow, bo powinno sie ja wymienic gdy sie tam zaglada.
GT III
Post autor: GT III » czw maja 31, 2007 22:53
Ja stawiam na zapchany filtr paliwa. Paliwo się ledwo sączy i silnik gaśnie po krótkiej jeździe. Auto po chwili odpala gdy paliwo na nowo zaleje filtr. Choć trochę mi te skaczące obroty nie pasują. Może komputer świruje jak zamiast paliwa dostaje powietrze.
Pzdr
GT III
dziadzia
Post autor: dziadzia » pt cze 01, 2007 00:21
popatrz sobie czy czasem nie lapie lewego powietrza pod wtryskiem moze byc guma czasnieta tez
Jacek
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt cze 01, 2007 13:24
flgmnft pisze:zbyt ciasno ustawione zawory.
???????? :bajer: :bajer: :bajer: nie pisz takich pierdół :bajer:
terago
Post autor: terago » pt cze 01, 2007 13:43
mi jak gasł moj gofer to się masa od silniczka krokowego zerwała i czasem się nie stykała i wtedy gasł
kemizo67
Post autor: kemizo67 » pt cze 01, 2007 19:14
objawy padającej cewki - komputer nie pokaże błędu
pozdrawiam
szymek012
Post autor: szymek012 » wt cze 05, 2007 19:40
Dzisiaj wymienilem pompe paliwowa bo myslalem ze to moze byc to , ale niestety nie dalej gasnie pozbylem sie tylko buczenia przy starcie. A w poniedziałek jade do serwisu wymienic czujnik halla i mam nadzieje ze wkoncu trafie bo nie chce juz do tego auta dokladac , mam zamiar kupic golfa IV 1.6 DZIEKI wszystkim za pomoc zobaczymy co to bedzie
NIE chyba juz nie gasnie podczas jazdy tylko przy odpalaniu,odpala za drugim razem ale sa jakies wyszczaly w silniku moze ktos wie co to chyba ze strony przepustnicy ?????
[ Dodano: 11 Cze 2007 21:57 ]
Jednak gasł. ale po wymianie czujnika HALLA kturego dzisiaj wymienilem przestal dziekuje wszystkim za pomoc
Ostatnio zmieniony śr cze 06, 2007 17:04 przez szymek012, łącznie zmieniany 1 raz.
SZYMEK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
