Łapa i napinacz w AFN
SaNoN
Post autor: SaNoN » czw maja 31, 2007 17:25
Witam serdecznie, dzis pekl mi pasek wielorowkowy od alternatora, powodem byl napinacz ktory jest w bardzo zlym stanie.
Moje pytanie brzmi czy w tym silniku AFN moge wymienic sam napinacz z rolka? czy musze wymieniac cala łape z napinaczem, i rolka?
Mam wersje z klima jesli to istotne.
Jezeli posiada ktos fotorelacje, lub chociaz wskazowki jak to wymienic samemu, to bede ogromnie wdzieczny, po co placic komus jak mozna zrobic samemu.
Z gory ogromnie dziekuje i pozdrawiam.
Wypij
Post autor: Wypij » czw maja 31, 2007 20:45
Możesz wymienić samą rolkę, możesz wymienić rolkę + napinacz. Sama łapa może zostać stara, chyba, że się nadmiernie wyrobiła. Procedura z grubsza jest taka:
- luzujesz napinacz (np. łyżką do opon, włożoną między rolkę a łapę) i zdejmujesz pasek z koła pasowego alternatora [ten punkt odpada, skoro pasek masz zerwany...]
- popuszczasz trzy śrubki przy puszce napinacza
- odkręcasz jedną śrubę mocującą rolkę napinacza do łapy i starą rolkę wywalasz szerokim łukiem w dowolnie wybranym kierunku ;)
- odkręcasz napinacz, jeżeli zużyty/wyrobiony to j.w.
Żeby wyjąć łapę napinacza trzeba, o ile dobrze pamiętam, wyjąć obudowę filtra powietrza. Rozpinasz klipsy, górę obudowy odsuwasz gdzieś na bok, filtr precz, dół trzymany jest na gumowych pierścieniach, które trzeba zdjąć i dół daje się wyjąć. Najlepiej mieć drobne chińskie rączki bo ciasno.
- wyjmujesz łapę napinacza (028 903 308 G) i patrzysz czy jest mocno wyrobiona (jakie ma luzy). Jak jest OK to czyścisz łapę i gniazdo ze starego smaru, przesmarowujesz porządnie nowym i montujesz na miejsce. Zwróć uwagę, w jakim stanie są (i czy w ogóle są) osłonki zabezpieczające tuleję łapy przed kurzem. Jak są popękane albo nie ma ich to kupujesz dwie i montujesz (028 903 310).
- montaż nowego koła napinacza (b 028 145 278 E) i napinacza (028 903 315 R) w kolejności odwrotnej do demontażu.
- przy zakładaniu paska wskazana pomoc drugiej osoby, która napnie łapę.
Całość na godzinkę spokojnego dłubania.
:kufel:
SaNoN
Post autor: SaNoN » czw maja 31, 2007 21:57
Nie wiem jak sie odwdziecze:) piekne dzieki za pomoc. a fujarki w serwisie chcieli za to 350zl. chyba ich poglo.
Jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam.
przembest188
Re: Łapa i napinacz w AFN
Post autor: przembest188 » sob paź 13, 2007 16:56
[quote="SaNoN"]Witam serdecznie, dzis pekl mi pasek wielorowkowy od alternatora, powodem byl napinacz ktory jest w bardzo zlym stanie.
Mam pytanko, po czym właściwie poznać że napinacz jest do wymiany, mam mk3 TDI 1Z i rano jak odpole autko to tak silnik głośno chodzi jakby miał się rozpaść, gdy np. wezmę klucz 5 imbus i przytrzymam tą śrubkę w napinaczu to jest cicho, czy to wina napinacza? proszę o pomoc!
[img]http://images44.fotosik.pl/12/d26d0714fe3ce381.jpg[/img]
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob paź 13, 2007 21:31
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
