witam
Chce wymienic,lub przeczyscic pompe paliwa(dosyc glosno brzeczy i auto sie dusi,kiedy
przygazuje)-w jaki sposob trzeba wyjac ten caly zespol,lub sama pompe paliwa ze zbiornika?czy ten zespol jest jakos tam przymocowany-przykrecony?Jak narazie udalo mi sie wyjac plywak.
prosze o konkretna pomoc,lub jakis odnosnik do strony itp.
z gory wielkie dzieki
Jak wyjac zespół pompy paliwa z baku GTI 2.0 ?
- Paweł Marek
Można wyjąć pompę z obudową po przekręceniu całości w lewo, czasem się nie udaje, jak stara może obudowa popękać. Albo są od góry zatrzaski 2 lub 3 nie pamiętam, po ich odchyleniu cienikim śróbokrętem wychodzi sama pompa, zatrzaski też mogą popękać, niestaty zwykle to już jest stare i kruche. Jeśli obudowa sie popsuje to trzeba kupić pompę razem z obudową niestety
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
