NAWIEW
- tomek26106
- naughtyjurand
nie wylacznikiem tylko bezpiecznikiem termicznym (185 st. C, 10A - do kupienia w sklepie elektronicznym za 3.50 zl)
trzeba rozebrac tapicerke od strony pasazera (odkrecic sama dolna polke), pod nia jest wiatraczek w plastikowej obudowie, nie trzeba otwierac obudowy (wiem bo sam ja rozebraem niepotrzebnie), wystarczy wyciagnac metalowa plytke do ktorej ida kabelki (jest na zatrzaskach), w srodku bedzie bezpiecznik
taki jak kupicie, odcinamy stary, zakrecamy nowy (UWAGA!!! nie lutowac!!! tempteratury ktore tam wystepuja rozpuszcza lut) wystarczy owinac druciki od bezpiecznika termicznego z tymi co zostaly po starym i GOTOWE
skladamy do kupy i po sprawie.
Rada: jak nie bedzie 185 st. C to ew. podmatujcie 195 st. C, ja zamontowalem 175 st. C i nie pochodzil nawet 10min. - musze kupic jeszcze jeden :/ ...no i nie przesadzajcie tez z 250 st. C bo zjaracie sobie wszystko - bezpiecznik tam jest nie bez powodu i za duzo fory tez mu nie wolno dawac. Najlepiej nie wsadzac powyzej 200 st. C
Jak kupie sobie nowy bezpiecznik to wezme aparat cyfrowy i zrobie porade na strone, ale to pewnie dopiero po majowce
HELL WAS FULL, SO I CAME BACK!
Użytkownicy przeglądający to forum: Maximustut i 89 gości
