Szarpanie kierownicy MK2
piosz7
Post autor: piosz7 » czw kwie 28, 2005 23:20
Witam. Mam taki problem, a mianowicie od czsu do czsu szczególnie przy prędkośći ok. 40 km/godz. silnie szarpie mi kierownica, a przy większcych prędkościach troszkę. Niekiedy to jest a niekiedy kierownica nie szarpie wcale. Z tego co zaóważyłem to dzieje się to po silnym skręcie, ale nie zawsze. Za wszelkie rady dzięki.
kubaws
Post autor: kubaws » wt maja 03, 2005 12:51
Musisz sprawdzić felgi. Ja mam swoje felgi od nowości (AEZ) i byłem pewien że są w stanie bdb. Jednak po przełożeniu do golfa z innego samochodu poprostu nie dało się jechać. Szarpało kierownicą i objawy były podobne jak u ciebie.
Pozdro
Michael G60
Post autor: Michael G60 » wt maja 03, 2005 13:58
Tak tak, golfin jest bardzo czuły na takie rzeczy, nawet niewywazone opony i masakra...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
irwin
Post autor: irwin » wt maja 03, 2005 14:02
tak jak kolega napisał najpierw sprawdź koła prawdopodobnie opona ma guza. naj lepiej przełóż koła z przedniej osi na tylną i sprawdź czy nadal rzuca kierownicą.
TAZ
Post autor: TAZ » śr maja 04, 2005 10:45
Jakby opona miała guza to nie ciepało by tak kierą. Ma gośćprzyhamowane opony z przodu lub dość krzywą felge, która daje taki efekt. Przy większych prędkościach amortyzatory odbierają drgania i efekt częściowo ustępuje. Wizyta u wulkanizatora przymusowa.
KATO
Post autor: KATO » czw maja 05, 2005 00:08
tak jak mowia koledzy pierwsze co to sprawdzenie felg czy nie sa krzywe i sa dobzre wywazone
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
Dragon
Post autor: Dragon » czw maja 05, 2005 00:41
w ostateczności sprawdź przeguby. Jak to miałem to mi padł, ale zaznaczam to jest ostateczność, raczej to będzie złe wywaźenie kół.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 309 gości
