Strzelajacy migacz.
Labudin
Strzelajacy migacz.
Post autor: Labudin » pt cze 01, 2007 09:51
Wczoraj wyskoczyl mi maly problemik wciaskajac migacz w prawo zaczyna stukac mi co (prawdopodobnie przekaznik) w okolicy guzika swiatel awaryjnych. na zewnatrz nie swiecily swiatla migacza a po wlaczeniu awaryjnych zaprzestal wydobywac sie ten glupi dzwiek i migacze normalnie mrugaly :/ Wydaje mi sie ze jest to wina przekaznika ktory podobno znajduje sie w guziku awaryjnego. Takze teraz moje pytanka
-Czy dobrze mi sie wydaje ze to przekaznik??
-ile moze kosztowac nowy?
-jak go wyciagnac?
- a jesli zle mi sie wydaje to co moze byc przyczyna.
Chcialbym dodac ze po 15minutach przestalo mi sie to dziac.
Z góry dziekuje i pozdro
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 14:29 przez Labudin, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images20.fotosik.pl/404/391db8446f84df4d.jpg[/img]
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt cze 01, 2007 10:17
Miejsce przekaźnika już zlokalizowałeś jest on odpowiedzialny za kierunki jak i za awaryjne , a wyciągasz go po prostu wydłubując lecz polecam wpierw wyciągnąć boczne zaślepki i po kolei dojdziesz do środkowego o tyle lepiej że od środka wciśniesz języczki
Koszt używki 30-50zł
valerio
Post autor: valerio » pt cze 01, 2007 12:05
Koszt nowego przekaźnika w ASO to 66 zł, więc nie baw się w używki! A jeżeli nie czujesz się na siłach z wymiana to koszt wymiany w ASO - 30 zł.
valerio
Labudin
Post autor: Labudin » wt cze 26, 2007 17:26
Wiec wymienilem przekaznik problemow nie bylo z wymiana lecz pojawil sie teraz nowy.
Nadal jest to samo w jedna strone wbija sie czasem a w prawo to wcale. Teraz juz nie stuka jak wczesniej tylko cyka tak jak by ktoras zarowka byla zpalona, lecz wysztkie sa dobre bo awaryjne dzialaja i wszystkie swieca. Prosze o pomoc bo strach bez tych migaczy jezdzic
kiss
Post autor: kiss » wt cze 26, 2007 17:34
ja bym wymienił żarówki pomimo że wyglądają na dobre
Labudin
Post autor: Labudin » wt cze 26, 2007 17:41
kiss pisze:ja bym wymienił żarówki pomimo że wyglądają na dobre
ale one wszystkie normalnie swieca... chyba ze jest to galka kierunkowskazow..
Luca
Post autor: Luca » wt cze 26, 2007 19:00
w wolkswagenie przel¹cznik od swiatel awaryjnych jest równiez przekaznikiem od kierunkowskazów.wymien ten przelacznik i problem minie.
Labudin
Post autor: Labudin » wt cze 26, 2007 20:16
Luca, toszke wyzej napisalem ze wymienilem ten przekaznik i dalej jest pupa :(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 26, 2007 20:27
czyli jak włączasz kierunki cyka szybko? A jak awaryjne wolno? I wszystkie świecą na awaryjnych? A jak włączysz kierunki to po stronie zepsutej któryś nie miga, a drugi szybko? Bo jeśli tak to nie masz chyba masy przy lampie.
Labudin
Post autor: Labudin » śr cze 27, 2007 13:56
Paweł Marek pisze:czyli jak włączasz kierunki cyka szybko? A jak awaryjne wolno? I wszystkie świecą na awaryjnych? A jak włączysz kierunki to po stronie zepsutej któryś nie miga, a drugi szybko? Bo jeśli tak to nie masz chyba masy przy lampie.
tzn na awaryjnych mrugaja wysztkie kierunki a na migaczach rzaden... i cyka szybko
grzes7650
Post autor: grzes7650 » czw cze 28, 2007 21:55
um mnie dzieje sie tak sama odwala mu raz na jakis czas jak narazie od paru dni dzila bez zarzutow
ps. jak rozwiazesz problem napisz jak udalo ci sie go rozwiazac
Ostatnio zmieniony czw cze 28, 2007 21:59 przez grzes7650, łącznie zmieniany 4 razy.
grzes7650
Post autor: grzes7650 » czw lip 05, 2007 11:41
daj znac jak rozwiazales usterke :bajer:
Labudin
Post autor: Labudin » ndz lip 15, 2007 17:18
brak migaczy ponad miesiac juz... kupilem juz jeden przekaznik i bylo podobnie powiedzial mi szpeco od VW ze musi byc ten sam nr przkaznika...prawda to??
greg
Post autor: greg » ndz lip 15, 2007 18:53
Labudin pisze:i bylo podobnie powiedzial mi szpeco od VW ze musi byc ten sam nr przkaznika...prawda to??
nieprawda - jak sam zauważyłeś problemy są z jednym kierunkiem - czyli należy sprawdzić te żarówki i masę dla nich.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 295 gości
