Trzeszczy stabilizator - nowe gumy nie pomogły
yanis
Post autor: yanis » pt cze 01, 2007 13:03
Jakiś czas temu zaczęły mi trzesczesć-skrzypieć jak w Żuku gumy na stabilizatorze przód GOLF IV - przebieg 108 000 rocznik 1998 .Wymieniłem je raz-nie pomogło - pomyślałem że zła jakość - ale kupiłem drugi bardzo dobre i jest to samo.założyłem je na sucho.może ktoś wie jak usunąć ten hałas.Każda dziura jest słyszalna każda zmiana poziomu szczególnie jak jest gorąco.
czekam na info
aspenmen@gmail.com
Ostatnio zmieniony sob cze 02, 2007 13:47 przez yanis, łącznie zmieniany 1 raz.
luk99
Post autor: luk99 » pt cze 01, 2007 13:16
Kup olej silikonowy np. SPIRIT w spray , dostepny na allegro.
Psiknij na wszystkie gumy w przednim zawieszeniu az ucichnie :)
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt cze 01, 2007 13:16
Ja bym stawiał na gumy w wachaczu , lecz lepiej wjechać na kanał a dwie inne osoby niech bujają autem i wówczas lokalizować.
Swego czasu myslałem że mam urwane zawieszenie w Punto , a okazało sie że mocowanie tłumika środkowego w zakrętach stukało o podłogę
yanis
na 100% to jest to
Post autor: yanis » pt cze 01, 2007 13:26
My zrobiliśmy inaczej.zostawiliśmy golfa tylko na tych gumach na kanale.I to one trzeszczą.nie wiem o co idzie.może to stbilizator sie wytarł czy jak.Te polskie zas...drogi.
[ Dodano: 01 Cze 2007 13:29 ]
Psikałem juz tez na te gumy.nie pomogło dlatego kupiłem nastepne suche i założyłem.dalej to samo.
kojot371
Post autor: kojot371 » pt cze 01, 2007 13:51
Mam to samo jak jest mokro nic nie słychać jak sucho to piszczy trzeszczy itd itp smarowałem, psikałem ,działa do momentu aż woda nie wypłucze smarowidła potem to samo
matelko
Re: na 100% to jest to
Post autor: matelko » pt cze 01, 2007 23:03
yanis pisze:My zrobiliśmy inaczej.zostawiliśmy golfa tylko na tych gumach na kanale.I to one trzeszczą.nie wiem o co idzie.może to stbilizator sie wytarł czy jak.Te polskie zas...drogi.
witam to nic nie da takie psikanie pomoze tylko dorażnie dzień dwa jest mały myk w gume miedzy stabilizator a ta blache wsadzić wiekszy kawałek gumy na wysokość szerokość gumy stabilizatora.A dodatkowo mozna owinąc w pewnym miejscu stabilizator tasma izolacyjna odciać i włozyc w preta a potem na to gume oczywiscie nie nawijac 0,5cm tasmy tylko troche jak jest coś nie zrozumiałe to prosze dzwonić a wyjaśnie dokładnie 607629731 POZDRAWIAM
[ Dodano: 01 Cze 2007 23:06 ]
luk99 pisze:Kup olej silikonowy np. SPIRIT w spray , dostepny na allegro.
Sory ale wszystkie smary oleje itp uszkadzaja gume pomaga ale jest to włsnie to jedno ale polecam raczej wazeline techniczna lub sylikon do uszczelek
matelko
luk99
Post autor: luk99 » sob cze 02, 2007 10:54
No nie wiem jak u was :) ale u mnie przy 120 tys te gumy caly czas są od nowości. Jak mialem jakies 110 tys zeczelo cale zawieszenie piszczec po przejechaniu myjka cisnieniowa.....kupilem spirit wlazlem na kanal, jedna osoba ruszala samochodem góra dól a ja w tym czasie psikałem na wszystkie gumy...... inaczej pewnie sprawa wyglada jak ktos myje co tydzien podwozie :) ja robie to raz na rok :)
matelko pisze: Sory ale wszystkie smary oleje itp uszkadzaja gume pomaga ale jest to włsnie to jedno ale polecam raczej wazeline techniczna lub sylikon do uszczelek
a czym jest olej silikonowy ? bo wg. mnie gumy nie uszkadza.... mozna to nazwac preparat ewnetualnie jak komu lepiej :)
mowiąc o psikaniu nie mialem oczywiscie na mysli WD40 itp :)
OPIS np.
http://www.spirit.com.pl/?q=item&lang=pl&id=373
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 277 gości
