Problem z Adaptacją w Vag-Com
wojtekNL
Post autor: wojtekNL » pt cze 01, 2007 15:17
Nie mogę zrobić żadnej Adaptacji Vag-Com 311.2''full''
Wywala to przy każdym kanale
ETKA w Necie http://www.vagcat.com/
Adamm
Post autor: Adamm » pt cze 01, 2007 16:33
a zalogowales sie ?:P
wojtekNL
Post autor: wojtekNL » pt cze 01, 2007 16:41
Nie bo niemam PIN-u
i gdzieś czytałem że tylko do niektórych adaptacji jest potrzebny.
Z kąd wziąść PIN , niemam żadnej przywieszki przy kluczach , może być gdzieś w papierach auta???
Adamm
Post autor: Adamm » pt cze 01, 2007 18:31
do zmiany obrotow, dawki paliwa (moze tez cos wiecej - nie sprawdzalem) sluzy login 12233
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » pt cze 01, 2007 18:47
hehe to ja nie wiedzialem ze mozna robic jakies zmiany. :) czy liczby przy blokach wartosci pod okienkiem z jakims parametrem np 2 do -3 a wartosc jest przykladowo 3,6 to moge przestawic na prawidłowa, mieszczaca sie w tym zakresie?
[ Dodano: Pią Cze 01, 2007 19:19 ]
wlasnie sprawdzilem u siebie 12233 dziala.
tam gdzie masz napisane ERROR Chanel 05, Not i Available u mnie jest na zielono
N/Y, N/Y, N,Y, N/Y
Chanel number daje 02 i mam stara wartos w jednym 108 w nastepnym 128 co to konkretnie jest.
Moge jakos zmienic dawke paliwa lub obroty silnika?
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
wojtekNL
Post autor: wojtekNL » pt cze 01, 2007 19:25
Właśnie tego szkałem :grin: :grin: :grin:
A powiedz mi jeszcze Dawka początkowa to w adaptacjach kanał [5] ?
I jaki jest zakres VALU/ dawki
Komas
Teraz to i umnie jest zielono :grin:
kanał 5 czy 1 ??? bo mi sie cos pomieszało
gadam13
Post autor: gadam13 » pt lip 06, 2007 23:30
Proszę znawców o pomoc a mianowicie posiadam interface na USB , program VAG-311.2-N
Przy odczytach bloków wszystko jest ok do około 2000-2500 obr. powyżej wywala ERROR.
I tak na każdym bloku.
Sprawdzałem na wersji VAG-1551 działa OK w pełnym zakresie obrotów.
Adamm
Post autor: Adamm » sob lip 07, 2007 08:26
Komas pisze:Chanel number daje 02 i mam stara wartos w jednym 108 w nastepnym 128 co to konkretnie jest
wartosci fabryczne to 128 - ktos juz cos u Ciebie grzebal :P (w drugim kanale ustawia sie o ile mnie pamiec nie myli, dawke paliwa)
