Podłączenie auta pod vag
- agnesmarcin
witam wszystkich. podlaczylem auto pod kompa i dalem aby mi pokazal bledy i wyskoczyly mi te:
00527- czujnik temperatury kolektora dolotowego g-72
czujnik temperatury powietrza wejsciowego g-72
00553-przeplywosciomierz masowy powietrza g-70
czujnikprzeplywu masy powietrza
00626-lampka kontrolna nagrzewania swiec zarowych k 29
swiatlo indykatora swiecy zarowej k29
01265-zawor recyrkulacji spalin n18
zawor cewki regulatora prozniowego egr
00519-czujnik cisnienia w kolektorze dolotowym g-71
czujnik map poza zasiegiem
Nastepnie wzialem je skasowalem i wszystkie sie skasowaly procz 00527 i wogole nie chcial sie skasowac. A mam problem taki z autem ze zgubil moc, a dokladniej przy okolo 3000 obrotow nagle zamula a jak wylacze silnik i go na nowo odpale to jest ok i tak caly czas. Moze wie ktos co mam zrobic wedlug tego co mi wyskoczylo na kompie. A mam silnik golfa 3 1.9 tdi 110km
Poszukaj na Forum tematu "Notlauf" będziesz wszystko wiedziałagnesmarcin pisze:A mam problem taki z autem ze zgubil moc, a dokladniej przy okolo 3000 obrotow nagle zamula a jak wylacze silnik i go na nowo odpale to jest ok i tak caly czas. Moze wie ktos co mam zrobic wedlug tego co mi wyskoczylo na kompie. A mam silnik golfa 3 1.9 tdi 110km
Pozdro
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Avensis 2.2 D4D - Test
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
- agnesmarcin
DANIEL LHR
zeby usunąc ten błąd musisz najpierw usunać usterke.Najprawdopodobniej masz przełamany kabel w wiązce do czujnika. powinno pisac w opisie tego błedu na vagu
pozdro
pozdro
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 01:29 przez DANIEL LHR, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
