Wymiana żarówek wewnątrz samochodu
Seru79
Post autor: Seru79 » pt cze 01, 2007 15:37
Planuje kupić sobie diodowe żarówki LED do wnętrza samochodu w kolorze niebieskim.
Nie bardzo mi się uśmiecha ściąganie wszystkich kloszy wewnątrz samochodu.
Wie ktoś może jakie typy żarówek idą do lampek w przednich drzwiach, z tyłu w podsufitce i z przodu w podsufitce w Golfie MK4
kiss
Post autor: kiss » pt cze 01, 2007 15:45
Z przodu w podsufitcejedna rurkowa 42mm i dwie szklany trzonek 5W, z tyłu po jednej rurkowej 36mm, i w drzwiach szklane trzonki
Seru79
Post autor: Seru79 » pt cze 01, 2007 15:47
Dzięki :)
kiss
Post autor: kiss » pt cze 01, 2007 15:55
Z rurkowych polecam te: http://www.allegro.pl/item198953770_zar ... _blue.html
Mam właśnie takie tylko że białe. Super efekt, daje piękne, mocne białe światło a nie żółte jak typowa żarówka. Są też niebieskie.
[ Dodano: 01 Cze 2007 16:08 ]
A tu rurkowa 36mm: http://www.allegro.pl/item201264370_zar ... x36mm.html
I trzonki: http://www.allegro.pl/item198044334_zar ... kolor.html.
Street Fighter
Post autor: Street Fighter » pt cze 01, 2007 17:40
A tak przy okazji podepne sie do tematu...
Jak zciągnąć te klosze z przodu i z tyłu w podsufitce żeby niczego nie urwać?
\(O8o)==®==(o8O)/
[b]S[/b]augrohr[b]R[/b]egisterumschaltbar rulez ;)
kiss
Post autor: kiss » pt cze 01, 2007 17:46
Street Fighter pisze:Jak zciągnąć te klosze z przodu i z tyłu w podsufitce żeby niczego nie urwać?
Z przodu wystarczy podwadzić czymś płaskim szkło i jest dostęp do żarówek. To szkiełko trzyma się tylko na wcisk. Żeby włożyć żarówki do tyłu trzeba wyjąć całe lampki. Wystarczy z jednej strony płaskim wkrętakiem wcisnąć zapinkę i lampka wyjdzie.
Street Fighter
Post autor: Street Fighter » pt cze 01, 2007 17:53
kiss, Dzięki wielkie :pub:
\(O8o)==®==(o8O)/
kiss
Post autor: kiss » pt cze 01, 2007 18:02
Street Fighter pisze: :pub:
:pub:
inspire
Post autor: inspire » pt cze 01, 2007 21:06
ja mam w całym środku wszedzie superfluxy , efekt jest zaj..piiii
wszyscy sie oglądają i pytają czy to tak było oryginalnie
jedyny minus ze są drogie i raz mi się spaliło kilka diodek w jednej
efekt jest super szczególnie wieczorem pod marketem jak otwieram bagażnik :grin:
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
Seru79
Post autor: Seru79 » śr cze 06, 2007 17:09
Panowe a jak otworzyć lampkę w przednich drzwiach?
Trzeba ściągać tapicerkę czy wystarczy gdzieś podważyć?
inspire
Post autor: inspire » śr cze 06, 2007 22:58
wystarczy podważyć chyba z boków ( pisze z pamięci) uwazaj by nie polamać zaczepow sa bardzo delikatne
todzio
Post autor: todzio » sob sie 18, 2007 18:01
Skoro mowa o led to może jeszcze poproszę o typ żarówki i rozmiar, w podsufitówce z tyłu w kombi.
xisio
Post autor: xisio » sob wrz 08, 2007 00:19
kiss pisze:Z przodu w podsufitcejedna rurkowa 42mm i dwie szklany trzonek 5W, z tyłu po jednej rurkowej 36mm, i w drzwiach szklane trzonki
a jakie sa w tablicy rejestracyjnej z tylu ? skoro juz tak ladnie napisales ?
i czy chodzilo o taka w linku wyzej bo aukcja wygasla a zgadzaja sie tylko dwa ostatnie wyrazy linka http://allegro.pl/item231468123_zarowka ... _blue.html
Ostatnio zmieniony sob wrz 08, 2007 00:20 przez xisio, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » sob wrz 08, 2007 00:38
xisio pisze:a jakie sa w tablicy rejestracyjnej z tylu ? skoro juz tak ladnie napisales ?
nie wiem nigdy tam nie zaglądałem, ale wydaje mi się że rurkowe 36
[ Dodano: 08 Wrz 2007 00:39 ]
xisio pisze:i czy chodzilo o taka w linku wyzej
tak. są super!
[ Dodano: 08 Wrz 2007 00:40 ]
teraz widzę że w moim opisie wdarł się chyba mały błąd: w drzwiach też są rurkowe
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
