Peknięcie w głowicy 1.6TD, czy da sie ja uratować ??
- Lukas-182
- Sprzedawca
Witam wszystkich forumowiczów.
W lutym wymieniałem uszczelkę pod głowicą, głowicę planowałem. Na głowicy mam małe pęknięcie w miejscy komory spalania. Teraz po 3 miesiącach jazdy znów zaczęło wywalać mi płyn chłodniczy jak przycisnę autko, zaznaczam, że nie katowałem samochodu. Prawdopodobnie znów padła uszczelka i to przez te pęknięcie, być może się powiększyło.
Czy jest jakiś sposób naprawienia tego pęknięcia, chodzi mi o spawanie, czy jest to możliwe ??? czy też jedynym wyjściem jest zakup całej głowicy. Co byście radzili ?? Ile w ogóle kosztuje używana i w dobrym stanie głowica ??
Z góry dziękuje za pomoc.
greg
Re: Peknięcie w głowicy 1.6TD, czy da sie ja uratować ??
Ja potrzebowałem głowicę kupić, ale do MK3 AAZ. W IDEALNYM stanie kupiłem ją za 650 zł.Lukas-182 pisze:Witam wszystkich forumowiczów.
pekniecia miedzy zaworami nie stanowia problemu, pospawasz, zrobisz 10 tys i dalej bedzie pekac,w 1.9 przynajmnije za cienkia scianka jest i peka,ja swoja zrzucilem po zerwaniu klinu,dalem na szlif profilaktycznie i na szczelnosc,wszytsko ok wyszlo , zalozylem i jezdze i jest ok,niedzadze zeby od tego ci plyn wpierdzielal i zeby od tego ci uszczelke rozwalilo,popychacze nowe kosztuja po 30zl sztuka,zawory kolo 20 zl za sztuke
kazda jest z peknieciami jak chcesz bez pekniec to tylko nowa a jak wiadomo cena bedzie wysoka.miedzy gniazdami norma w td jesli sa pekniecia
sprawdz czy nie jest krzywa glowica moze poprostu za szczupła uszczelke dales
planowanie jest konieczne wtedy jesli w danym miejscu przekracza jakas tam okreslona szczeline.cos mi sie wydaje ze przegrzales silnik
- Lukas-182
- Sprzedawca
ale te pęknięcie idzie aż do kanału płynu chłodniczego i przy wyższym ciśnieniu doładowania momentalnie rośnie ciśnienie w układzie chłodzenia i momentalnie wywala płyn np. podczas wyprzedzania. Dzisiaj wywaliłem termostat, bo myślałem, że nie otwiera i dlatego wywala, ale po wyjęciu jest tak samo. Głowica była planowana przed zmianą uszczelki, myślicie, że pomoże jak założę grubszą uszczelkę ?? Ile w ogóle może kosztować taka głowica, 400-500zł ???
greg
www.allegro.pl wyjasmnia wszytsko, poza tym skad bedziesz wiedzial ze sprzedana tobie glowica z zapewnienem sprzedawcy o jej super stanie nie bedzie sie mijala z prawda, jak lookalem z ciekawosci to kolo 600zl jakas niby po regeneracji widzialem ale nie wiadomo ile tej i jaka to regeneracja byla
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
