Lampka rezerwy, ile paliwa na rezerwie
endoen
Post autor: endoen » sob cze 02, 2007 12:44
Witam, golf 2 rocznik 91 silnik pn 1,6 benzyna. Na zegarze mam rezerwe na czerwono zaznaczoną? i pytanie czy to jest właśnie pojemność rezerwy, czy od rezerwy jest lampka, bo u mnie nic sie nie pali możliwe że jej nie mam, ale czasem coś tak terkocze delikatnie właśnie jakby paliła się lampka od rezerwy. Czy jak będzie brakło paliwa mu to będzie się krztusił jakie są objawy wtedy pierwsze, stanie i juz czy coś wcześniej pokaże.
Ostatnio zmieniony sob cze 02, 2007 13:41 przez endoen, łącznie zmieniany 1 raz.
Mis
Post autor: Mis » sob cze 02, 2007 12:50
szkoda ze nie zadales sobie trudu i nie uzyles szukajki, bo temat walkowany jest co tydzien
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ezerwa+mk2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 6+baku+mk2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ezerwy+mk2
w mk2 rezerwa to ok 5 litrow i nie jest w zaden sposob sygnalizowana poza strzalka na wskazniku,
jezeli zabrakinie Ci paliwa to sie golf zatrzyma
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » sob cze 02, 2007 12:56
A czy prawda jest to, ze jezdzac na rezerwie zassysam syf z baku? Rzadko jezdze na rezerwie, ale ostatnio zdarzylo mi sie i obawiam sie wlasnie, ze przez to teraz na wolnych obrotach chodzi mi nie rowno.
www.SportCom.PL
To_mas
Post autor: To_mas » sob cze 02, 2007 12:59
MrUkAs pisze:A czy prawda jest to, ze jezdzac na rezerwie zassysam syf z baku?
no raczej :PPPPP chyba ze masz czysto w baku to nie zasysasz :PPPP
Ja np wyciągnąłem swój bak i troche wyczyściłem :)) znaczy wylałem ten syf cotam był z resztką ropki :P
Ali tak pewno teraz juz tam coś jest :///
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » sob cze 02, 2007 13:00
To pewnie pozostaje czyszczenie gaznika. :/ Bo syf w baku na pewno mam. Sa jakies prepraty wiazace syf z benzyna i je przepalajace? :P
www.SportCom.PL
To_mas
Post autor: To_mas » sob cze 02, 2007 13:03
Mis pisze:w mk2 rezerwa to ok 5 litrow
a nie 10 litrów ??? i mi sie wydaje ze zaczyna sie jak wskazówka wchodzi w czerwoną kreske po lewej :)))
Ostatnio zmieniony sob cze 02, 2007 13:04 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
Mis
Post autor: Mis » sob cze 02, 2007 13:03
MrUkAs pisze:ale ostatnio zdarzylo mi sie i obawiam sie wlasnie, ze przez to teraz na wolnych obrotach chodzi mi nie rowno.
mrukas, ale masz jeszcze takie fajne filtry ktore zapobiegaja wlasnie zapyachniu gaznika, wiec mozesz byc spokojny ze to nei od tego. Ja kiedys zapomnialem zatankoowac i mi zgasl z barku beznyny, wlalem go gaznika i spoko, nic sie nie dzieje.
Twoj problem napewno polega na czyms innnym. Ja wiem tyle ze za wolne obroty odpowiada silniczek krokowy i to on sie lubi zabawiac obrotami.
To_mas pisze:Mis napisał/a:
a nie 10 litrów ???
nie wiem, u mnie w ksiazce obslugi golfa jest napisane ze rezerwa to 5 l, jest to ksiazka po niemiecku ktora dostal pan kupujacy golfa w Wolsburgu wiec nie widze przeszkod aby jej nie wierzyc :)
Wenn die Anzeigenadel das Reservefeld erreicht, sind noch etwa 5 Liter Kraftstoff vorhanden
a po ang
If the needle reaches the reserve mark, still about 5 litres fuel are present
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » sob cze 02, 2007 13:25
Mis pisze:
Ja silniczka krokowego nie mam, tak wiec pewnie zas sie gaznik rozregulowal...
A tak na marginesie to warto uzywac tych srodkow czyszczacych np. firmy STP?
www.SportCom.PL
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » sob cze 02, 2007 14:58
Dziwna sprawa z tym syfem w zbiorniku.Tankuję tylko na Lotosie bo mam pod domem.
Tankuję za 250 zł miesięcznie.Na rezerwie robię jeszcze jakieś 70-80 km,nie trzęsie
mi silnikiem.Na wiosnę przed tankowaniem wlewam 150 ml, denaturatu,i tym sposobem
pozbywam się wody ze zbiornika.
Pozdrawiam.Andrzej.
PS.Wolne obroty można ustawić w jednopunktowym wtrysku na potencjometrze
(bardzo duży zakres).
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » sob cze 02, 2007 20:20
U mnie to raczej cos z temperatura. Bo dzis jadac (chlodno i deszczowo) chodzil bez problemow. A obroty mi spadaly i nie rowno chodzilo jak wlasnie byly upaly. Dodam, ze wentylator sie nie wlacza...
www.SportCom.PL
BMBL
Post autor: BMBL » sob cze 02, 2007 21:24
Podepnę się pod temat :grin:
Zalałem ostatnio za 10 zeta :goof: bo mi brakło :jezor: i zrobiłem na tej dyszce 16 kilosów... (czyli chyba 14,3 na 100km) i stanąłem na drodze. Zagotowałem się troszeczke. Macie może jakąs radę na to??? :(
Sorki za OT
Mis
Post autor: Mis » sob cze 02, 2007 21:56
BMBL pisze:Zalałem ostatnio za 10 zeta :goof: bo mi brakło :jezor: i zrobiłem na tej dyszce 16 kilosów... (czyli chyba 14,3 na 100km) i stanąłem na drodze. Zagotowałem się troszeczke. Macie może jakąs radę na to???
ale na co ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
