brak iskry
pawelek1987
brak iskry
Post autor: pawelek1987 » sob cze 02, 2007 09:14
witam ... mam problem jak w temacie ... odpalilem samochód na jakies 10 min rozgrzał się i zgasiłem .. ponownie chciałem go odpalić ale już nie zaskoczył .... wykreciłem świecę by sprawdzić iskrę .. ale jej nie było .. podmieniałem cewkę na nową ... wymieniłem kopułkę .. palec .. przewód od cewki do aparatu... wymienilem aparat.... w ostateczności podmieniłem moduł i też nic .. gdzie może być przyczyna braku iskry ??
zodiak
Post autor: zodiak » sob cze 02, 2007 12:27
Jaki to silnik?
Może być nawet kostka od stacyjki.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Mis
Post autor: Mis » sob cze 02, 2007 12:43
rowniez sadze ze to moze byc kostka od stacyjki. One lubia sie troche przepalac jak sie dosc brudu nagromadzi. Niestety ale troche roboty z tym bedzie, jednak trzeba ja sprawdzic, bo z tego co piszesz to raktycznie wymieniles juz wszystko. A sprawdzales kabelki idace do cewki ? czy sie jakis nie zalamal czy cos ?
krzaś
odp
Post autor: krzaś » sob cze 02, 2007 15:06
Witam. Sprawdz przekaznik głównego napiecia. miałem taki sam problem jak ty tylko w 3.
Co okazało sie przepalił sie przekaznik. powinien byc w skrzynce bezpieczników w 3 to nr 30 a jak w 2 to niewiem.
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » sob cze 02, 2007 15:42
Podłącz kawałek przewodu do + akumulatora,przekręć kluczyk na zapłon 1 pozycja,szybko
podłącz ten przewód do + 15 na cewce i przekręć kluczyk na rozruch, jeśli zapali to
wkład stacyjki około 50 zł.
Andrzej.
pawelek1987
Post autor: pawelek1987 » pn cze 04, 2007 18:41
to nie kostka napięcie idzie po przekreceniu stacyjki na cewke...
[ Dodano: Pon Cze 04, 2007 18:42 ]
krzaś pisze:Witam. Sprawdz przekaznik głównego napiecia. miałem taki sam problem jak ty tylko w 3.
ale wtedy nie paliłyby się kontrolki .... ani nic chyba ??
