filtr oleju filtron ???
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw maja 05, 2005 14:07
Ja tez mam Filtrona i jest gites :grin:
mikil
Post autor: mikil » czw maja 05, 2005 14:56
zmien i daj znac a dobry wkreciles???
.zycie to surfing wiec nie boj sie fal.
..:: VW VENTO 1.8 GL ::..
... pozdro mikil ...
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » czw maja 05, 2005 15:38
Jakiego filtru uzywacie. Chodzi mi o model do VW dla mnie(patrz opis)
Pozdrawiam,
Piotrek
Sailor
Post autor: Sailor » czw maja 05, 2005 15:50
Zamiennik jak zamiennik. Raczej dobry, w katalogu bylo ok. Zobaczymy jak zmienie, zaczne od filtra, ale dopiero na wyplate. :grin:
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » czw maja 05, 2005 15:50
Ja takie znalazlem dla siebie
AR 201 - oKRĄGLY FILTR POWIETRZA
OP 616 - FILTR OLEJU. GWINT UNF 3/4"-16
PP 836 - FILTR PALIWA.
K 1006 - PROSTOKATNY FILTR PRZECIWPYLKOWY
Pozdrawiam,
Piotrek
Sebo
Post autor: Sebo » czw maja 05, 2005 16:20
Ja także zakładam FILTRONy(powietrze i olej) i jest OK.
www.vwgolf-slask.info
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw maja 05, 2005 18:30
FILTRON- dobre bo polskie .. filterki są oki. ja mam u siebie
i jest :bigok:
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » czw maja 05, 2005 20:21
Co do tego że "dobre bo polskie". Większość filtrów Filtrona to nic innego jak niemiecki Mann-Hummel. Polski jest napis i pudełko. Trochę się orientuję bo sam je sprzedaję. Jak chodzi o jakość to nie sądzę żeby mogły być z nimi problemy. Jak pojawią się problemy z ciśnieniem oleju czy coś podobnego to prawdopodobnie filtr został źle dobrany. Ja sam jeżdżę na Filtronie i nie narzekam.
ROMEK-R6
Post autor: ROMEK-R6 » czw maja 05, 2005 20:27
spokojnie, pracuje w warsztacie i tez mam [mk3] z zalozonyn filtronem i jes ok. a wlasciwie to jest FILTRON-WIX a wix to jest amerykanska firma produkująca filtry. polecam
Pitt
Post autor: Pitt » czw maja 05, 2005 21:12
Ja mialem problem z filtrem Filtronu.
Przejechalem ok 6000 km i bylo ok, i na rozgrzanym silniku zaczeła mi sie zaświecać kontrolka oleju i włączać bzyczek. Najpierw sporadycznie, a potem coraz częściej. Ustępowało najczęściej po dodaniu gazu, żadko po ujeciu (alarm jest zależny od obrotów silnika). Wymieniłem oba czujniki ciśnienia oleju, ale bez efektu. Zmierzone ciśnienie oleju bylo ok.
Postanowilem sprawdzic pompę a przy okazji wymienić olej. Po zdemontowaniu filtru okazalo się ze zaworek w jego wnętrzu stawia o wiele wiekrzy opór niż w nowym Mannie. To prawdopodobnie było przyczyną. Dalej nie zaglądalem, wymienilem tylko filtr i olej (na taki sam jak był)Stary filtr Filtrona dostalem w sklepie od sprzedawcy do Golfa 3 z silnikiem ABS, niestety nie pamiętam oznaczenia. Przy tej okazji założyłem Manna. Teraz jest OK.
Pozdrawiam All, Pitt
Dobre auto to doinwestowane auto
pw524
Post autor: pw524 » czw maja 05, 2005 21:32
Jak masz mieć rozterkę to wsadż knechta ta sama cena
