filtr oleju filtron ???
Co do tego że "dobre bo polskie". Większość filtrów Filtrona to nic innego jak niemiecki Mann-Hummel. Polski jest napis i pudełko. Trochę się orientuję bo sam je sprzedaję. Jak chodzi o jakość to nie sądzę żeby mogły być z nimi problemy. Jak pojawią się problemy z ciśnieniem oleju czy coś podobnego to prawdopodobnie filtr został źle dobrany. Ja sam jeżdżę na Filtronie i nie narzekam.
ROMEK-R6
Ja mialem problem z filtrem Filtronu.
Przejechalem ok 6000 km i bylo ok, i na rozgrzanym silniku zaczeła mi sie zaświecać kontrolka oleju i włączać bzyczek. Najpierw sporadycznie, a potem coraz częściej. Ustępowało najczęściej po dodaniu gazu, żadko po ujeciu (alarm jest zależny od obrotów silnika). Wymieniłem oba czujniki ciśnienia oleju, ale bez efektu. Zmierzone ciśnienie oleju bylo ok.
Postanowilem sprawdzic pompę a przy okazji wymienić olej. Po zdemontowaniu filtru okazalo się ze zaworek w jego wnętrzu stawia o wiele wiekrzy opór niż w nowym Mannie. To prawdopodobnie było przyczyną. Dalej nie zaglądalem, wymienilem tylko filtr i olej (na taki sam jak był)Stary filtr Filtrona dostalem w sklepie od sprzedawcy do Golfa 3 z silnikiem ABS, niestety nie pamiętam oznaczenia. Przy tej okazji założyłem Manna. Teraz jest OK.
Pozdrawiam All, Pitt
Dobre auto to doinwestowane auto
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
