Wymiana pompy paliwa
damianosxl
Post autor: damianosxl » sob cze 02, 2007 18:04
Witam! Czy wymieniał juz ktos pompe paliwa w 1,3 NZ ? Czy paliwo trzeba jakoś upuścić z baku przed wymianą ,czy nie wyleje sie?
Ostatnio zmieniony sob cze 02, 2007 18:35 przez damianosxl, łącznie zmieniany 1 raz.
aluk0
Post autor: aluk0 » sob cze 02, 2007 19:37
witam cie jezeli chodzi ci o pompe ktora jest w baku to niema obawy pompe wyciagasz z gory i wkladasz nowa nic ci takiego nie grozi ze cos wyleci
pozdrawiam
sebastian
www.vwdolnyslask.pl
www.vwdolnyslask.pl
Post autor: sebastian » sob cze 02, 2007 19:46
Wczoraj u siebie odkręcałem.
Odkręcasz w bagażniku osłonę na trzy śruby, potem odpinasz kostkę, odpinasz dwie rurki (kup sobie nowe zaciski jak masz oryginalne bo starych już nie założysz), odkręcasz plastikowy korek wyciągasz pompę wraz z pływakiem, wkładasz nowa i resztę robisz na odwrót
Jedyne co może ci polecieć paliwa to z tych rurek ale to znikome ilości, nie masz się czego bać. :bajer:
damianosxl
Post autor: damianosxl » sob cze 02, 2007 21:24
Dzięki. To w bagażniku to wiem, to nie pompa paliwa tylko czujnik poziomu paliwa z pompką bez tego można jezdzić. Mi chodzi o pompe zamontowaną pod podwoziem niedaleko tylnego prawego koła a konkretnie o wymiane tego wkładu.
abpel
Post autor: abpel » sob cze 02, 2007 21:30
damianosxl pisze:Dzięki. To w bagażniku to wiem, to nie pompa paliwa tylko czujnik poziomu paliwa z pompką bez tego można jezdzić. Mi chodzi o pompe zamontowaną pod podwoziem niedaleko tylnego prawego koła a konkretnie o wymiane tego wkładu.
to o czym piszesz to jest filtr paliwa......pompa paliwa jest w baku
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
damianosxl
Post autor: damianosxl » sob cze 02, 2007 21:38
abpel pisze:
No właśnie ze nie w 1,3 NZ pompa jest pod podwoziem filtr to filtr i jest obok pompy i juz go wymieniałałem. Pompa jest w takiej obudowie kwadratowej(koszyku), filtr jest obok zamontowany. Zajzyj sobie pod 1,3 NZ.
aluk0
Post autor: aluk0 » sob cze 02, 2007 23:12
panowie to o czym piszecie to jest regulator cisnienia paliwa a w nim tez jest pompka a przed nim jest filterek jak to sciagniesz to wyleci paliwka tylko troszke jakies 200 mil tyle co jest w ukladzie a czy mozna bez tego jezdzic???no wydaje mi sie ze raczej nie
pozdrawiam
damianosxl
Post autor: damianosxl » sob cze 02, 2007 23:28
Ludzie Ludzie o czym wy piszecie jakie regulatory itp ? Mi chodzi o prostą rzecz o pompe paliwa do Golfa 2 1,3 NZ a raczej wkład wyglada to tak zobaczcie sobie http://www.autosklep.istore.pl/sklep,19 ... 102,0.html
To jest pompa i czy kotś juz to wyminiał ????
aluk0
Post autor: aluk0 » ndz cze 03, 2007 02:16
aluk0 pisze:panowie to o czym piszecie to jest regulator cisnienia paliwa a w nim tez jest pompka
a wiec kolego poczytaj sobie troszke o tym a napewno sie dowiesz ze jest to tez odpowiedzialne za regulacje cisnienia paliwa
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 03, 2007 09:07
aluk0 pisze:aluk0 napisał/a:
kolego proszę cię nie sprzeczaj już się nie masz racji. Są dwie pompy jedna w baku druga pod podwoziem.
damianosxl nie robiłem tego, ale nie sądze by był jakikolwiek problem, jest wszystko na wierzchu, wymontujesz, zobaczysz jak jest poskręcane.
damianosxl
Post autor: damianosxl » ndz cze 03, 2007 12:07
Pytałem w sklepach i w warsztacie VW i mnie wysmiali jak im mówiłem o dwóch pompach, w golfie II 1,3 NZ jest ylko jedna pompa paliwa pod podwoziem a to drugie w baku to czujnik poziomu paliwa. Jak odłączylem w tyczke od tego z baku to jezdzilem sobie ale nie wskazywalo mi poziomu paliwa i jest to udowodnione i a jak odłaczylem wtyczke z tej pompki od spodu to nawet nie zapalisz samochodu i tez jest to udowodnione. Sam sparawdzilem. Dwie pompy paliwa mają tylko niektóre Golfy II 1,8 ...
U mnie wygląda to tak jak na obrazku, jest to zamonotowane pod podwoziem
Chodzi mi tylko o to czy ktos juz to wymieniał tą pompe ten sam wkład??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 03, 2007 12:34
do tej pory workshop mnie nigdy nie okłamał, widać jest to pierwszy raz
[ Dodano: Nie Cze 03, 2007 1:20 pm ]
i etka też kłamie
damianosxl
Post autor: damianosxl » ndz cze 03, 2007 13:25
Paweł Marek pisze:[url=http://images12.fotosik.pl/54/1ce0614b07390cc6m.jpg]Obrazek[/URL]
i etka też kłamie
[url=http://images12.fotosik.pl/54/61dba6f90748ee82m.jpg]Obrazek[/URL]
Te opisy nie pasują do mojego Golfa .Moja pompa ma inne oznaczenie
A z resztą tam na obrazku jst czujnik a nie popma wyraźnie to pisze
[ Dodano: 05 Cze 2007 21:45 ]
Cos z tą ETKA jeest porypane i to gróbo. Ja widzialem w sklepach inne rzeczy calkiem w katalogach.
