obroty swirują
GUCCIO
obroty swirują
Post autor: GUCCIO » sob cze 02, 2007 20:30
witam koledzy coś mi świruje golfik, nagrałem filmik na postoju ale to sama mi sie dzieje w czasie jazdy ale oczywiście bez biegu na luzie. Dodaje gaz ale obroty od razu nie spadają :(
[youtube][/youtube]
Był Golf MK II 1,6 PN teraz Golf MK III 1,8 GT
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images22.fotosik.pl/117/f835b50dffc9476a.jpg[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob cze 02, 2007 20:32
w takich przpadkach silniczek krokowy na 100% przeczyscić wystarczy to on jest odpowiedzialny za stabilizacje biegu jałowego zwłaszcza kiedy schodzi z wysokich obrotów u ciebie sie zacina !!!i przepustnica nie dochodzi do punktu 0
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » sob cze 02, 2007 20:40
dziękuje dziejo a dużo to jest roboty?? czy dam rade zrobić to w niedziele czy poczekać do poniedziałku??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob cze 02, 2007 20:43
GUCCIO pisze:? czy dam rade zrobić to w niedziele
zrobisz to bez problemu nawet dzisiaj musisz go jedynie odkręcić z monowtrysku jest na samym przodzie z wtyczka
[ Dodano: Sob Cze 02, 2007 20:44 ]
ale poczytaj sobie jest tu z awarte wiele info na temat krokowca i nie tylko
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
PiotrekGT
rr
Post autor: PiotrekGT » sob cze 02, 2007 23:02
ja mialem podobnie gasl samcohod skakaly obroty okazalo sie ze silniczek krokowy palec i wtrysk do wymiany wymienilem i dalej ciesze sie jazda :D
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » sob cze 02, 2007 23:48
Możliwe że silniczek krokowy, kiedy czyszczenie lub wymiana nie pomoże podobnie wygląda objaw uszkodzonego TPSa.
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » sob cze 02, 2007 23:49
Jacenty85 pisze:Możliwe że silniczek krokowy, kiedy czyszczenie lub wymiana nie pomoże podobnie wygląda objaw uszkodzonego TPSa.
a co to jest TPSa
To_masz
Post autor: To_masz » ndz cze 03, 2007 13:27
koledzy sympatyczni mnie tez świrują obroty, podejrzewam ze to krokowy ale szukam potwierdzenia. Po odpaleniu wszystko ok ale gdy dodam gazu obroty zaczynają skakać niemożliwie, gdy puszczam gaz obroty sie stabilizują -rzecz dzieje się na benzynie, a gdy przełącze na gaz wszystko jest oko.
pozdrawiam
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz cze 03, 2007 15:24
mam identycznie
krokowiec wymieniony
TPS był podmieniany na sprawny
(błedy w kompie pokasowane )
i dalej jest tak samo
i na gazie i na benie
i co dziwne
ostatnio czasami zdarza się że obroty spadaja bardzo ładnie ale tylko czasami mi już brak pomysłow na ten problem
[ Dodano: Nie 03 Cze, 2007 ]
TPS- czujnik połozenia przepustnicy
on mówi kompowi czy silnik jest pod obciążeniem czy nie
:gora: KLIKNIJ :gora:
To_masz
Post autor: To_masz » ndz cze 03, 2007 15:57
ten czujnik TPS jest tylko do benzyny czy do gazu też?
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » ndz cze 03, 2007 17:36
TPS do gazu jeśli masz emulator też jest konieczny. A do kol. marek2907. Kiedyś do mnie pisaleś i to co mi podałeś wskazuje ze masz walnietą sondę lub źle działający emulator od gazu. Przecież sam napisałeś że działa Ci w małym zakresie, prawie nie zmienia napięcia. Z tym, że u Ciebie winny może być emulator od sondy i to zadanie dla gaziarza. W tym kierunku proponuje iść.
P.S. TPS to czujnik położenia przepustnicy
sebneo
Post autor: sebneo » pn cze 04, 2007 03:07
szukalem ale nie znalazlem wiec moze ktos pomoze :)
potrzebuje blizszych info jak sie zabrac za czyszczenie silniczka krokowego bo mam podobny problem :)
bede wdzieczny za pomoc
Wielu trzyma się uparcie raz obranej drogi, lecz tylko nieliczni dążą konsekwentnie do swego celu.-- Friedrich Nietzsche
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » wt cze 05, 2007 21:20
koledzy pomocy :( wyczyściłem ten krokowy choć tam za dużo nie było do czyszczenia, ale po złożeniu mam nastepny problem samochód tzn obroty tak jak by na ssaniu były, czy jutro ma znowy to rozbierać :( Czy ja moglem sobie pokręcić tą przekładnią slimakową może to jest przyczyna tego:( przedstawiam filmik
[youtube][/youtube]
starsky111
Post autor: starsky111 » czw cze 07, 2007 17:17
u mnie tez tak obroty wariowaly a winna byla sonda lamda,na wolnych obrotach nie dawala sygnalu i obroty wariowaly.wymienilem i jest ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
