Pompa paliwa
Emix
Pompa paliwa
Post autor: Emix » ndz cze 03, 2007 20:10
Witam !!! Mam taki problem !!! Kilka dni temu autko przestało jeżdzić na benzynie pomyślałem że pewnie pompka paliwa padła, załatwiłem nową i przed wymianą postanowiłem sprawdzić czy idzie na nią napięcie okazało się ,że nie . Sprawdziłem bezpiecznik ale jest cały i teraz nie wiem co dalej robić a chciałbym zaoszczędzić na elektryku. Proszę o podpowiedzi !!! :kwiatek:
zodiak
Post autor: zodiak » ndz cze 03, 2007 20:27
A po przekręceniu stacyjki na zapłon pracuje przekaźnik pompy paliwa? Jak nie działa to nie dostaje zasilania ze sterownika. Jak "cyka" a nie pode napięcia to może być uszkodzony. Jak działa i podaje napięcie na wyjściu sprawdź przewódy do pompy paliwa.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Emix
Post autor: Emix » ndz cze 03, 2007 20:30
A gdzie jest ten przekażnik i jak jest oznaczony. Mój silnik to 1.8 ABS
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz cze 03, 2007 20:37
Ostatni w dolnym rzędzie po prawej stronie. U kolegi (też ABS) ma oznaczenie 67, u mnie 167.
The quieter you become, the more you are able to hear...
Emix
Post autor: Emix » ndz cze 03, 2007 20:39
dzięki sprawdzę!!!!!!!! :D :kwiat: :kufel:
[ Dodano: 03 Cze 2007 20:56 ]
Właśnie sprawdziłem jest 67 chyba działa bo jak przekręcam stacyjkę to coś w nim pyka
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz cze 03, 2007 21:02
Nie masz załozonego jakiegoś odcięcia na zasilaniu pompy?
Emix
Post autor: Emix » ndz cze 03, 2007 21:05
z tego co wiem to nie ja nic nie zakładałem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 03, 2007 21:15
Sprawdź przekaźnik dokładniej. Wyciąg go. Podaj napięcie na styki 85 i 86. Przekaźnik musi cyknąć i zacząć przewodzić prąd między stykami 30 i 87. Jeśli tak będzie pozostaje szukać przerwy na kablach. Zacznij od sprawdzenia czy masa jest na kablu brązowym we wtyczce pompy, potem kabel plusowy, zółto czerwony, przebiega od skrzynki koło lewego progu w tył.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 328 gości
