Podświetlenie pokręteł regulacji nadmuchu powietrza
macbu
podswietlanie
Post autor: macbu » pn sty 29, 2007 10:53
niezbyt ta siatka wygladu dodaje, na stronie Rydza jest fajny patet opisany z neonem i diodami ale dla mnie patent z diodami jest lepszy... przynajmniej sie nie bede nudził to sobie pogrzebie :)
Macbu
Przybek
Post autor: Przybek » pn sty 29, 2007 11:12
wiem ze kiepskawo wyglada to jest rozwiazanie dla leni ;d , ja sam korzystalem z twojego opisu i nawet ladnie to wyglda , fakt ze juz kilka razy mialem to potraktowac z lacza no ale jakos udalo sie i swieci :)
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn sty 29, 2007 11:34
Przybek pisze:mialem to potraktowac z lacza
jak nie masz cierpliwości to i siatka z Allegro będize problemem do zamontowania.
Na diodach to na ten moment najlepsze rozwiązanie jakie opracowałem dla tej części. Teraz tylko zmieniam rodzaje diód i bawię się z kolorami ale idea pozostaje taka sama.
Jak policzę ile tych paneli już zrobiłem to wychodzi jakieś 7 sztuk i nikt nie narzekał :-)
adurweb
Post autor: adurweb » sob kwie 14, 2007 15:40
Podepnę się do tematu, bo też muszę wymienic podświetlenie nawiewu. Rozumię, że cały panel i pokrętła podświetla jedna żarówka? Widziałem gdzieś, że do jej wymiany wystarczy wyciągnąć tylko środkowe pokrętło i już widać żaróweczkę, wtedy można ją wyciągnąć szarpnięciem wymieniamy, nie trzeba rozkręcać całego panelu. Czy to prawda? Czy są jeszcze inne żaróweczki w całym panelu do nawiewów?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 14, 2007 15:51
adurweb pisze:Podepnę się do tematu, bo też muszę wymienic podświetlenie nawiewu. Rozumię, że cały panel i pokrętła podświetla jedna żarówka? Widziałem gdzieś, że do jej wymiany wystarczy wyciągnąć tylko środkowe pokrętło i już widać żaróweczkę, wtedy można ją wyciągnąć szarpnięciem wymieniamy, nie trzeba rozkręcać całego panelu. Czy to prawda? Czy są jeszcze inne żaróweczki w całym panelu do nawiewów?
ja mam w Vento wyciąganą z przodu, może dlatego że z tyłu mam sterownik od termotronica. Zwykle trzeba się dobierać od tyłu. Nie ma więcej żaróweczek.
adurweb
Post autor: adurweb » sob kwie 14, 2007 15:54
Paweł Marek, I ta jedna żaróweczka podświetla ten cały panel? Jak to możliwe?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 14, 2007 15:58
są plastyczki przewodzące światło rozprowadzające je gdzie trzeba i działa kijowo. Pełno porad jest na tym forum i wielu miejscahc w necie jak to poprawić. Od mycia plastyczków po zakładanie diod lub giętkiego neonu.
adurweb
Post autor: adurweb » sob kwie 14, 2007 16:04
Paweł Marek, Ok, dzięki. Czytałem dużo na forum i tak naprawdę mało jest konkretnych porad, chyba najlepsze rozwiązanie doraźne to umycie tych plastików i wymiana żarówki, a w przyszłości założenie tarcz indiglo. Tak też uczynię.
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn kwie 16, 2007 07:37
adurweb, chyba słabo szukałeś, bo ja sam podałem conajmniej dwie metody poprawy oświetlenia tego panelu. Bez zakładania folii elektroluminescencyjnej.
Orginalnie jest tylko jedna żaróka, stąd tak kiepskie oświetlenie po latach.
adurweb
Post autor: adurweb » pn kwie 16, 2007 08:52
rydzu, No właśnie szukałem Twoich porad bo Jesteś uznanym fachowcem, ale usunąłeś te bardziej konkretne ze swojej strony. Na razie więc wymieniłem żarówkę na nową i umyłem plastiki przewodzące światło, nie myłem pająka bo już drugi raz nie chciałem tego rozbierać.
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn kwie 16, 2007 09:44
Na stronie owszem nie ma wszystkiego, ale to dlatego że na Allegro ludzie chcieli zarabiać na mojej pracy.
Co do porad, to i tak wszystko opisałem na forum. Na mojej stronie pojawi się wszystko ponownie przy zmianie designu :-)
adurweb
Post autor: adurweb » pn kwie 16, 2007 19:09
Kurde jak wsadzałem te plastiki to jeden (lewy) mi pękł w tym najcieńszym miejscu na dole i chyba będzie lipa. Zostaje mi już kupić indiglo.
Witoos
Post autor: Witoos » ndz cze 03, 2007 13:48
rydzu, jestem lejkiem jezeli chodzi o takie zabawy elektroniką ale chciałbym sobie zmienić podświetlenie. Powiedz ile bym Ci musiał zapłacić za zrobienie takiego podświetlenia diodami?? ??
A jezeli nie istenie taka mozliwoś to mógbyś poradzić jak to potem wszystko zamontowac w aucie oraz jak sie wlutowuje te oporniki?
pozdrawiam :bigok:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=79550]MÓJ MK3 Zapraszam[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=72ec560f30f9f85f][img]http://images39.fotosik.pl/40/72ec560f30f9f85fm.jpg[/img][/url]
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn cze 04, 2007 07:43
Witoos, poszło PW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
