MK2----->MFA
bartek1001
MK2----->MFA
Post autor: bartek1001 » pt maja 06, 2005 10:49
witam od zakupu mojego wolfa nie dziala mi kilka funkcji w MFA a w zasadzie dziala tylko zegarek, temperatura oleju i temperatura otoczenia, cała reszta tj srednie spalanie, predkość itd. niedziala. Poprostu wyświetlone są kreski --- Co moze być tego powodem? jak mozna to zrobić?
moj wolfik
Borys
Auto: VR6T
Re: MK2----->MFA
Post autor: Borys » pt maja 06, 2005 10:52
bartek1001 pisze:witam od zakupu mojego wolfa nie dziala mi kilka funkcji w MFA a w zasadzie dziala tylko zegarek, temperatura oleju i temperatura otoczenia, cała reszta tj srednie spalanie, predkość itd. niedziala. Poprostu wyświetlone są kreski --- Co moze być tego powodem? jak mozna to zrobić?
sprawdz czy masz podpiete podcisnienie z tyłu zegarów, tam idzie taki gumowy przewodzik, wychodzi z przewody podcisnienia od serwa
www.vrservice.pl
bartek1001
Post autor: bartek1001 » pt maja 06, 2005 10:56
mam podpiete podcisnienie ale do obrotka
moj wolfik
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt maja 06, 2005 11:09
bartek1001 pisze:mam podpiete podcisnienie ale do obrotka
www.vrservice.pl
bartek1001
Post autor: bartek1001 » pt maja 06, 2005 13:07
idzie rurka z powietrzem do obrotomierza
moj wolfik
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt maja 06, 2005 13:34
bartek1001 pisze:idzie rurka z powietrzem do obrotomierza
znaczy sie do zegarów, to zdejmij odpal silnik i sprawdz czy tam jest podcisnienie, bo byc moze masz uszkodziny czujnik z tyłu zegarów w który wchodzi ten węzyk, sprawdz droznosc wezyka, docisnik kodtke przy zegarach
www.vrservice.pl
bartek1001
Post autor: bartek1001 » pt maja 06, 2005 14:18
znaczy analogowe chodza dobrze z wyjatkiem tego ze wskazowka predkosciomierza skacze jak w starych ikarusach:) mi chodzi tylko MFA
moj wolfik
hasek
Post autor: hasek » pt maja 06, 2005 21:21
tez tak kiedys zalatwilem licznik. za duzo go wyciagalem i po pewnym czasie mialem te same objawy co u ciebie. okazalo sie ze byly przerwane 2 sciezki z tylu na foli. sprzedalem zegary i kupilem nowe. problem znikl :bajer:
przejrzyj sciezki z tylu licznika. najlepiej kup nowe zegary (mam na mysli uzywane)
._\______
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
