Zmiana podświetlenia zegarów
Potrzeduje rady jak zmienić podświetlenie zegarów.W moim liczniku są tylko 2 żaróweczki.I teraz mam pytanie czy taki panel http://moto.allegro.pl/item162256129_pa ... ibiza.html będzie beż problemu można podłączyć w miejsce tych żarówek.Na forum w poradach pokazane jest jak wymienić pasek folii na inny kolor,ale u mnie takiego nie ma.Za wszystkie rady z góry dziękuję.Pozdro
Ostatnio zmieniony wt cze 05, 2007 12:32 przez Jabol24, łącznie zmieniany 1 raz.
sergio77sarad
Jest jest taki zielony pasek ale pod biala zaslona u gory licznika tam gdzie wchodza zarowki i zamiast tej przykrywki wpinasz ow panel ale radzilbym Ci sam pokombinowac diody w sklepie kosztuja ok 1zl/szt kupisz pare kolorow i rezystorkow po10groszy/szt do nich na 12V i mozesz kombinowac do woli to juz nie jest problem najgorsze w tej operacji to wyciagnac i zalozyc licznik jak juz to pokonasz to juz idzie jak po masle pozdrawiam
Nie wiem czy wyraźnie przeczytałeś moje pytanie,ale ja nie mam takiej zielonej folii tylko 2 żaróweczki.Jakbym chciał to mógłbym zmienić kolor folii tak jak to zrobiłem na wyświetlaczach elektronicznych.W każdym razie dzięki za radę.sergio77sarad pisze:Jest jest taki zielony pasek ale pod biala zaslona u gory licznika tam gdzie wchodza zarowki i zamiast tej przykrywki wpinasz ow panel ale radzilbym Ci sam pokombinowac diody w sklepie kosztuja ok 1zl/szt kupisz pare kolorow i rezystorkow po10groszy/szt do nich na 12V i mozesz kombinowac do woli to juz nie jest problem najgorsze w tej operacji to wyciagnac i zalozyc licznik jak juz to pokonasz to juz idzie jak po masle pozdrawiam
- Przewodnik
witaj Jobol24. Jelsi chcesz zrobić fajne zegary to tak jak pisali koledzy niebieskie, badż fioletowe diody, nie musisz kupowac tych na 3v i dawać rezystorki 500 600 ohm, teraz kupisz diosy na 12 volt bez problemu. musisz je polutowac i przylutować tam gdzie były zarówki (dobrze zeskrob listwe w tym miejscu nozem bo nie chce sie tego cyna łapać), wystarczy ci z 6 diod i pokombinuj jak je pousawiac według mnie najlepiej świecą tyłem bądź bokiem bo nie daja wtedy skupionego światła w jednym punkcie. acha i nie zapomnij se dłuższ nózka diody to plus a krótsz to minus i musisz odszukac także gdzie do zarówki dochodzi plus
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
