Kontrolka Oleju + Brzęczyk NIETYPOWO ? Golf III 1.4
ksaweri
Post autor: ksaweri » wt lis 09, 2004 19:01
Golfik III 1.4 92r. 146 tys. km na 100 % orginalny przebieg, stan idealny od 1-szego wł. z niemiec. Jedno ALE:
Podczas dłuższych tras (min 100 km) czasem mruga kontrolka oleju i włącza się brzęczyk.
Co mnie dziwi i nurtuje nigdy sytuacja taka nie ma miejsca np. w korkach (temp. wody wg. wskaźnika ok. 105 st. C), czy w momencie gdy auto porządnie zostanie "przegonione" nawet na bardzo wyskokich obrotach, a w takich sytuacjach chyba ciśnienie powinno dawac o sobie znać jeśli byłoby coś nie tak ?
To jest moje pierwsze nimieckie auto (dotąd jeździłem Mazdami) i byc może jest jakieś proste rozwiazanie np. jakaś inspekcja olejowa ? <wszystkie podstawowe procedury wykonałem : olej i filter wymieniłem, zmierzyłem cisnienie w cylindrach-Ok, analizator spalin przy przeglądzie OK, Co jeszcze mogę zrobić ?? > Za wszelkie info z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony wt kwie 27, 2010 12:43 przez ksaweri, łącznie zmieniany 2 razy.
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » wt lis 09, 2004 19:08
Nie pisz w FAQ o tym ;)
Kontrolka miga i brzęczy, a jak przygazujesz, to przestaje?
Silnik się może powoli kończyć...
Częsty przypadek wśród 1.8 90PS, coraz częściej będzie bzęczało z czasem..
Poprzedni właściciel musiał mu dawać ostro w :ass:
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » wt lis 09, 2004 20:06
Sprawdz czujniki oleju u mnie byl jeden padniety ,wymienilem i wszystko ok tez tak brzeczal i mrugal w podobnych sytuacjach jak u ciebie
Zyj kolorowo :)
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » wt lis 09, 2004 21:05
to też możliwe :helm:
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
TYMOTEUSZ
Post autor: TYMOTEUSZ » pt gru 03, 2004 22:22
Witam. Ja mam to samo w golfie III 1.8/ 70 koni. Jest to bardzo dziwne bo objawy mam takie same jak Ty.
Słyszałem różne opinie na ten temat:
- kiepski olej (ja jeźdźę na Lotosie 10W40), nie wiem może zmienię na zachodni
- jeden czujnik ciśnienia oleju wymieniłem został mi jeszcze jeden
- mechanik mówił że to może być wiele przyczyn, od zaworu zwrotnego w pompie, do samej pompy. W poniedziałek będę wiedział, bo oddaję autko do magika, to dam znać co było.
Tymoteusz
cobra333
Post autor: cobra333 » sob gru 04, 2004 05:26
sprawdż omomierzem czujniki albo komputerem diagnostycznym przez interfejs Jak bedą dobre to dolej motodoktora i sprzedaj lub kup silnik albo wyremontuj obecny
MORE POWER
TYMOTEUSZ
Post autor: TYMOTEUSZ » pn gru 06, 2004 13:04
Witam ponownie. Jestem po wizycie u mechanika, wymienił mi filtr oleju na niemieski bo filtron jest do dupy i wszystko gra. Spróbój wymienić swój filtr i zobaczysz - niewielki koszt ok. 20 załoty a efekt zadowalający,
Tymoteusz
Andrzej32
Post autor: Andrzej32 » pn gru 06, 2004 16:11
Filtr oleju :)) ciekawe ale oby nie brzeczalo.Mialem to u siebie i byla wina kabelka pod maska taka zlaczka dwoch kabli.Jak ten mechanik zmienil Ci filtr to mogl przez przypadek nia poruszyc i dlatego sie uspokoilo :))
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=501684
Andrzej32
Post autor: Andrzej32 » pn gru 06, 2004 16:15
Zmienilaem czujniki ,mierzylem cisnienie,zegar probowalem inny.Cuda.A tu byl niewinny kabelek pod maska:)
Hi-Jack
Post autor: Hi-Jack » wt gru 07, 2004 02:26
witam. mam mkIII 90 KM. Objawy podobne. Po dłuższym przeciągnięciu auta czasami brzęczy kontrolka. Czasem jest też tak że się nie odezwie. Wymienione: 2x olej, obydwa czujniki, pompa oleju i nic. Dalej to samo. Na razie jeżdżę bo nei mam chwilowo kasy na dalsze grzebanie. Pozdrawiam
Pełen sandał, gaz w podłodze...
ksaweri
Zrobiłem chyba już wszystko !!!
Post autor: ksaweri » czw cze 02, 2005 12:30
Zrobiłem chyba już wszystko co moża było, ciśnienie oleju sprawdziłem mechanicznie wszystko OK. A kontrolka dalej się włącza i brzęczy, choć ostatnio dosyć rzadko. Czy może to byc spowodowane awarią np. licznika ??
makaron22
Post autor: makaron22 » czw cze 02, 2005 15:12
Witam!!
u mnie bylo to samo. Raz migala i brzeczala kontrolka po 1 km, raz po 20 km, roznie to z nia bywalo. Okazalo sie ze bylo cos nie tak z deska rozdzielcza, cos tam nie laczylo dokladnie. Dalem bryke do elektromechanika i juz 2 tyg. nic sie nie dzieje.
pozdrawiam
cezarsa
Post autor: cezarsa » czw cze 02, 2005 16:56
WITAM
ja w mk 2 tesz to mialem , moze wczesniej nikt mu w p... nie wstawil ,sam nie wiem . narazie niec sie nie dzieje , od dwoch tyg spokoj.
ps co do wypoeirdzi "silnik sie konczy " to szczerze watpie .
pozdr .
ps 2 filtron do dupy ktos tu napisal , .......wiec jaki wstawiles ?
bnew
Post autor: bnew » czw cze 02, 2005 17:45
u mnie to coś z elektroniką bo kontrolka miga i brzeczyk dzwoni na gorącym silniku nawet jak odłącze czujniki :grin:
Musze udac sie do elektromechanika
Le temps detruit tout
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
