Turbo ładuje do 2 tyś. obr a potem nic...
sobiking
Post autor: sobiking » wt cze 05, 2007 11:10
Witam mam mały problem, wymieniłem nie dawno turbo na inne i teraz ono ładuje do ok 2 tyś a potem przestaje, w czym może być problem?
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » wt cze 05, 2007 11:38
A nie od 2 tys?
Mk7 GTI Stage 2
sobiking
Post autor: sobiking » wt cze 05, 2007 11:58
No właśnie że nie, do ok 2 tyś ciągnie jak "szlony" a potem ... lipa.
twardy
Post autor: twardy » wt cze 05, 2007 12:19
skąd wiesz ile ładuje Ci turbina ? :bajer:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
sobiking
Post autor: sobiking » wt cze 05, 2007 12:26
No... czujnika ciśnienia doładowania to nie posiadam, ale jak się rozpędza to słyszę jak turbina świszczy tak do 2 tyś a potem milknie.
souler
Post autor: souler » wt cze 05, 2007 13:06
cos mi sie zdaje kolego, ze masz nieszczelnosc albo walniete wg. dlaczego slyszysz turbine?
twardy
Post autor: twardy » wt cze 05, 2007 15:12
ja mam u siebie manometr , swist turbo słysze najlepiej od 1700 do 2200 rpm
bardzo wyraznie bo auto bez kata. W wyższym zakresie obrotów to bardziej słychac silnik.
tuha
Post autor: tuha » wt cze 05, 2007 16:08
sprawdsz wyszstkie uszczelnieneia,ja mam k03 (szybko sie wkreca)ale dopeiro od 2000to dmucha jak glupia a niezej to malo co turbo sie udziela nie pelnym cisnieneim napweno
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
