Problem z odpowietrzeniem hamulcy
mick mk2
Post autor: mick mk2 » wt cze 05, 2007 17:20
[Hamulce Mk2] nie mogę odpowietrzyc hamulcy a mianowicie pedał wpada w podłogę i odbija ale jakoś tak wolno i jakby pod koniec się przycinał, powstało to po wymianie klocków z tyłu bo ktoś założył tarcze a to tylko 1,8 8v układ szzcelny gumki w zaciskach wymienione serwo też nowe, płynu jest do pełna, nigdzie nie ucieka, pompa sprawna, co jest bo mnie się już wyczerpały pomysły.może ma ktoś jakies sugestje gdzie zajrzeć na co zwrócić uwagę.pzdr
Ostatnio zmieniony wt cze 05, 2007 17:36 przez mick mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Dark Blue Pancervwagen Rulez
chosen
Post autor: chosen » wt cze 05, 2007 17:54
pare razy odpowietrz, przejedz sie neich serwo podpompuje i znowu pare razy odpiwietrz, to samo miałem. Ale przejehcalem sie pare km, i odpowietrzylem od początku, i znalazło sie powietrze głeboko w przedowadch :>Ale dziwne ze po wymianie klockow takie cos Ci sie zrobiło ??? Napewno nie masz wycieku ?? Bo u mnie to sie zrobilo jak nowe przwwody hamulcowe zakładalem.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
mick mk2
Post autor: mick mk2 » wt cze 05, 2007 17:59
zrobie tak jak mówisz, może to pomoże, chociasz ktoś mi proponuje żebym zacisnął morsy na przewodach i zabaczył czy będą hamulce jesli tak to odpowiedź będzie znana.co o tym myślisz czy warto wogóle sie w to bawić.
chosen
Post autor: chosen » wt cze 05, 2007 18:40
szczerze powiedziawszy to nawet nie wiem co to są morsy :)
Moje mk2 g60
mick mk2
Post autor: mick mk2 » śr cze 06, 2007 09:08
to taki szczególny rodzaj kombinerek które możesz zablokować w dowolnym położeniu i ścisnąć jakiś element i tak go pozostawić
chosen
Post autor: chosen » śr cze 06, 2007 15:19
A czaje czaje :) A co do tego jeszcze ze hamuclow nie masz. a mzoe przewody z gumowe z przodu się"nabulbiły" :D
Moje mk2 g60
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
