Dzieki za szybka odpowiedź.
Koło pasowe paska wieloklinowego, jaki numer???
Potrzebuje pilnie numer fabryczny koła pasowego- gumowo metalowego napedzającego pasek wieloklinowy ( mocowane do koła zębatego wału rozrządu ) dla modelu AAZ rok 95r.
No właśnie coś mi nie pasowało. Dzieki. Czyli takie powinno być ok ??? http://www.allegro.pl/item203026318_aud ... rteco.htmljaszczur pisze:własnie tak tam była pomylkaPinkFloyd pisze:Czy tam na końcu nie powinno być literki "T"?028 105 243 T motor 1y 1z aaz
Tylko te cholerstwo bardzo drogie
Bicia nigdy nie miałem na tym kole ale mam z nim inny bo guma w nim sparciała ze starości i rano metal obraca się na gumie i piszczy widac wtedy ze sa obroty mniejsze o 100, po 30 sekundach załapuje i jest ok do nastepnego odpalenia. Zaznaczyłęm kreda na tym kole i sie przesuwają znaki wiec na pewno to.
- robertg1972
Proszę o pomoc bo nie wiem co jest grane - PILNA SPRAWA
otóż przed tygodniem po raz 3 pojawił się u mnie problem piszczącego paska klinowego,
okazało się że koło pasowe ma duże bicie, po odkręceniu go guma jest sparciała, lekko wyłazi ale...................... czy to koło składa się z kilku elementów - ponieważ zamówiłem drugie koło pasowe (na szczęście mogę je zwrócić) - po założeniu go jest dobrze ale.... brakuje mi drugiej części, na której siedzi pasek zębaty od pompy wspomagania - mechanik a zarazem kolega mówi mi że samo pojedyncze koło tylko na pasek wieloklinowy to za mało - że muszę znaleźć drugie nawet uzywane koło podwójne
Moje koło ma numer 028 105 253 A czyli wszystko się zgadza ......
Mam pytanie - czy to mniejsze koło, które napędza pompę wspomagania można a może trzeba przełożyć ze starego koła ?? czy jak ???? ani w intercarsie ani w focie nie słyszeli o podwójnym kole pasowym
bardzo mi zależy na odpowiedzi bo autko stoi już tydzień i nic nie drgnęło - bo jest problem z kołem pasowym podwójnym
Re: Proszę o pomoc bo nie wiem co jest grane - PILNA SPRAWA
meffiu pisze:otóż przed tygodniem po raz 3 pojawił się u mnie problem piszczącego paska klinowego,
028 105 253 A to jest chyba koło od paska klinowego pompy wspomagania , te koło jest przymocowane do koła 028 105 253 T http://www.allegro.pl/item203026318_aud ... rteco.html na którym chodzi pasek wieloklinowy. To które koło kupiłeś???? te pojedyncze , czy na szeroki pasek????
Najczesciej kupuje sie koło 028 105 253 T a te drugie sie przekąłda. Dobre koło 028 105 253 T to kosztuje od 400zł wzwyż.
Tu widac małe koło które jest przymocowane do dużego, http://www.allegro.pl/item202970028_kol ... _9_td.html
Ostatnio zmieniony ndz cze 17, 2007 18:08 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
Dzięki,
kupiłem to za dużo powiedziane, po prostu koło pasowe wziąłem na próbę, dokładnie to samo,
jutro sprawdzę czy na pewno to mniejsze koło się przekłada,
rysunek, który pokazuje cały schemat co i jak nie za bardzo jest czytelny
nowe koło ma w identyczny sposób zdrapane numery jak na zdjęciu
muszę jeszcze lekko "zabielić" powierzchnię wału bo chyba jest minimalna nierówność
jak porobie - dam znać co i jak
w sumie było 4 lata spokoju od remontu głowicy, i wymiany wału, ale teraz w miare szybko się zorientowałem, że znowu zaczyna się problemik z wałem, a przy okazji okazało się, że i koło pasowe się skończyło (przebieg 236tys km od nowości - tzn zakup auta 1997 rok przy przebiegu 19tys km).
Ja u siebie też kupiłem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108242 i te ze wspomagania małe na 100% sie przekłada ze starego i do nowego przykręca śrubami imbusowymi które przechodza przez te koła i wkręcają się do koła zębatego wału.meffiu pisze:Dzięki,
Ostatnio zmieniony ndz cze 17, 2007 21:44 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
