Ile pali?
piotr84
Ile pali?
Post autor: piotr84 » wt cze 05, 2007 19:42
Mam pytanko, takiej treści, mam golfika 1.8 jednopunkta zagazowanego. Powiedzcie mi ile wam palą takie silniki gazu, ile polecą na gazie, a ile na benzynce? Dzięki za informacje.
tomekoref
Post autor: tomekoref » wt cze 05, 2007 20:04
Słuchaj mam taki sam silnik , też z gazem, gazu spala mi tak w granicach 10 litrów na 100 km a benzyny 8 litrów z tym że z silnikiem nie mam zadnego problemu a twój ile pali????
Tomek
piotr84
Post autor: piotr84 » wt cze 05, 2007 20:10
Mój pali tak 9(9.5) zależy jak wciskam pedał, tylko straszny muł na tym gazie. Twój ile poleci na gazie.
tomekoref
Post autor: tomekoref » wt cze 05, 2007 20:19
to musisz jechać z nim do punktu gdzie zajmują się gazem,masz zle wyregulowany ten gaz albo filtr od układu gazowego jest już zasyfiony mój jest troche słabszy na gazie ale to jest normalne pózniej już wchodzi na obroty bez problemu. Raz jechałem nim 180km/h
Tomek
RUMUN29
Post autor: RUMUN29 » wt cze 05, 2007 20:49
silnik super niedozajechania i elastyczny ale swoje musi spalic wkoncu to 1.8 mnie pali 10l gazu w trasie dosc dynamicznie jadac a miasto 13-15l i tez lubie przycisnac
piotr84
Post autor: piotr84 » wt cze 05, 2007 21:03
Wiecie, regulacja w tym gazie to banalna sprawa, jedynie filterek wymienie i zobaczymy jak będzie. Dwa lata jeżdżę tym moim golfikiem i zmieniałem w nim tylko olej,filtry, pasek. Czasem daje znać o sobie silniczek krokowy, ale kiedyś się go wymieni, dodam, że auto jeździ dzień w dzień około 70 km. Ostatnio mi jakoś dziwnie chodził na benzynie, ale jakoś się samo naprawiło, po zmianie akumulatora. Niezniszczalna maszyna :chytry:
[ Dodano: 05 Cze 2007 21:42 ]
Jeśli jeszcze, ktoś chce się podzielić informacjami o swoim 1.8 niech pisze. Piszcie jak się zachowuje sie na gazie i czekam na wasze oceny na temat tego silnika. Dzięki
zajac
Post autor: zajac » śr cze 06, 2007 16:42
tez mam jednopunkta i na gazie chodzi spoko nie jst to zczyt marzen ale daje sobie niezle rade na trasie pali od 9-11 a w miescie ok 13 ale deptam sobie wiec nie sadze zeby duzo palil za to na benzynie tragedia nie moge dojsc co sie stalo bo sie zalewa waha strasznie i mula ma okrutnego spalanie ile wleje tye spali na niemieckiej autostradzie spalil 44 na 120 km wymienielm juz wszystko i dalej nic nie to jedyny mankament moje auta najechane 350 tys przy 325 robilem remont wiec jeszcze polata
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
guti
Post autor: guti » śr cze 06, 2007 22:01
moj ostatnio spalil 9 litrow w trasie , predkosc do 140 , w miesice ok 13 , ogolnie nie mam prawa narzekac na gaz, tylko czasem mu sie nie chce przelaczyc na gaz , ale po jakims czasie sie naprawia. mam przejechane juz kolo 300 tys z czego ponad 100 tys na gazie, wymieniam fiterki, oleje , paski i wszystko chodzi jak w zegarku :)
piotr84
Post autor: piotr84 » czw cze 07, 2007 09:07
Więc widzę, że średnie spalanie mojego 1.8 jest w normie i nie mam się o co bać. Tylko dlaczego jest on taki słaby na tym gazie?! Muszę w nim jeszcze trochę podłubać i się dowiem.
Jeśli ma ktoś jeszcze ochotę podzielić się informacjami na temat swojego 1.8 niech pisze.
haps
Post autor: haps » czw cze 07, 2007 10:40
jak sam sobie regulowame gaz (mam na srube) to chodzil jak na benzynie...nie bylo zadnej roznicy, z tym ze palil mi w miescie 15-16l, teraz jak jest na analizatorze ustawiony to lyka mi 10.5-11 po miescie...ale niestety marnie sie wkreca od 3 do 4tys...pozniej ma znowu odejscie..ale wkurzajacy jest taki "przestoj" w obrotach..i marnie reaguje na gwaltowne redukcje..np z 90km/h z 4 wbijam mu 3 i na benzynie pieknie idzie, natomiast na gazie musi "myslec" i dopiero..nie wiem czy to normalne, ale raczej tak przy tej instalce..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
