dziwne cykanie z okolic podszybia
kapalek
Post autor: kapalek » pn kwie 09, 2007 17:02
jak mam wBczony silnik to sBysze takie dziwne cykanie z okolic podszybia od strony kierowcy. nie jest ono zbyt gBo[ne i jak si jedzie to wBa[ciwie nie slychac. czy to normalne? silnik ADY
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn kwie 09, 2007 21:11
cykanie moze byc pochodzic od przekaznika lub w komorze silnika wtrysk ,zawory
preker20
Post autor: preker20 » pn kwie 09, 2007 21:30
moze przewody w okolicy cewki strzelaja
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
kapalek
Post autor: kapalek » wt kwie 10, 2007 10:38
nie są to zawory to jestem pewien. nie jest to odgłos pochodzący z silnika. a gdzie jest umiejscowiona ta cewka?
preker20
Post autor: preker20 » wt kwie 10, 2007 11:59
przynajmniej u mnei jest w okolicy podszybia od strony kierowcy. CEwka to cos takeigo do czego podlaczone sa przewody zaplonowe, z jednej strony palec z drugiej cewka. Wez odpal autko w nocy podnies maske popryskaj troche woda na kable i ozbacz czy nei skacza ci iskry
kapalek
Post autor: kapalek » pn cze 04, 2007 16:29
czy to cykanie cewki jest grozne?
preker20
Post autor: preker20 » pn cze 04, 2007 18:46
no jasne ze nic dobrego, swiadczy o przebiciu, sprawdz jak pisalem wyzej
kapalek
Post autor: kapalek » wt cze 05, 2007 17:10
a jak sobie z tym poradzic? zmienic cewke?
preker20
Post autor: preker20 » wt cze 05, 2007 19:47
wpierw sprawdz przewody
ANDREW_1985
Post autor: ANDREW_1985 » wt cze 05, 2007 20:22
Jezeli słychać cykanie po odpaleniu auta i jezeli jest to po dłuższym postoju to mogą to być chydrauliczne popychacze na zaworach (szklanki). nie sądze zeby to były przewody albo cewka chciaż wymiana nie zaszkodzi chodz by z tego względu ze koszt wymiany wyniesie kolo 30 zł oczywiście razem z palcem. jezeli to by byla cewka golfik pracował by nie rowno przerywał by. odnosnie kabli prądowych, mogą miec przebicie i owszem ale to tez odbiło by sie na silniku( mam na mysli nie rowną prace engine). co do cewki jezeli by siadała powinienies miec problemy z zapalaniem i gasnieciem pojazdu podczas jazdy to osobiście tez bym to wykluczył. Sumując z tego co piszesz i biorąc pod uwage to ze podczas jazdy cykania prawie nie słychać stawiam na popychacze. Pozdrawiam
[ Dodano: 05 Cze 2007 20:26 ]
Jezeli słychać cykanie po odpaleniu auta i jezeli jest to po dłuższym postoju to mogą to być chydrauliczne popychacze na zaworach (szklanki). nie sądze zeby to była kopułka chciaż wymiana nie zaszkodzi chodz by z tego względu ze koszt wymiany wyniesie kolo 30 zł oczywiście razem z palcem. jezeli to by byla kopułka golfik pracował by nie rowno przerywał by. odnosnie kabli prądowych, mogą miec przebicie i owszem ale to tez odbiło by sie na silniku( mam na mysli nie rowną prace engine) a pozatym musiały by być mokre(miałem podobny problem). co do cewki jezeli by siadała powinienies miec problemy z zapalaniem i gasnieciem pojazdu podczas jazdy to osobiście tez bym to wykluczył. Sumując z tego co piszesz i biorąc pod uwage to ze podczas jazdy cykania prawie nie słychać stawiam na popychacze. Pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 05, 2007 20:32
Gdzie to cykanie dokładnie słychać, termin podszybie to trochę ogólnie. Pod maską? Koło skrzynki bezpieczników? jest rownomierne czy nieregularne?
kapalek
Post autor: kapalek » wt cze 05, 2007 21:19
raczej równomierne. slyszalne w kabinie przy zamknietych drzwiach i masce. podszybie od strony kierowcy raczej.
djtom
Post autor: djtom » wt cze 05, 2007 21:20
moze węgiel
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
kapalek
Post autor: kapalek » wt cze 05, 2007 21:26
wegiel?
