dziwne cykanie z okolic podszybia
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 05, 2007 21:35
chodzi o cykanie elektrozaworu pojemnika węgla aktywowanego. Ale to jest pod maską po stronie pasażera. Odzywa się w jakiś czas po uruchomnieniu silnika i potem cichnie.
djtom
Post autor: djtom » wt cze 05, 2007 21:35
filtr aktywnego węgla, posłuchaj na ciepłym przy otwartej masce w okolicach puszki filtra powietrza, taki dzyndzel smieszny.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
kapalek
Post autor: kapalek » wt cze 05, 2007 21:50
a slychac w kabinie? bo jak juz pisalem jest slyszalne i w kabinie i pod maska tez. lepiej w kabinie bo wtedy silnik nie zaglusza.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
djtom
Post autor: djtom » wt cze 05, 2007 21:51
tak, czasem słychać to tez w kabinie. musisz dokładnie opisac ten dziwek.
kapalek
Post autor: kapalek » wt cze 05, 2007 21:55
no takie drobne cykanie, jak wlacze radio czy wentylartor nawet to juz zaglusza i w kabinie tak slytchac jakby wydobywal sie z okolic zegarów/podszybia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 242 gości
