Wymiana pompy wody
jajko
Wymiana pompy wody
Post autor: jajko » wt cze 05, 2007 22:35
Muszę wymienić pompę wody. Napędzana jest ona paskiem rozrządu, czy w związku z tym po wymianie trzeba coś ustawiać czy wystarczy włożyć nową i będzie śmigać? Silnik to AJM na PD'kach
Z góry dzięki za pomoc :pub:
Ostatnio zmieniony wt cze 05, 2007 22:36 przez jajko, łącznie zmieniany 1 raz.
androv
Post autor: androv » śr cze 06, 2007 09:04
Należy po tym zabiegu poprawnie ustawić rozrząd.
Jak by co VAG. VCDS
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 06, 2007 09:45
androv pisze:Należy po tym zabiegu poprawnie ustawić rozrząd.
nie znam sie na PDekach ale tam sie rozrząd ustawia przestawiając wałek ?
w każdym instrukcja nie przewiduje ponownego ustawiania ...
ja bym zlogował grupe 004 przed i po na wolnych obrotach
jajko
Post autor: jajko » śr cze 06, 2007 16:03
Dzięki za pomoc. Wydaje mi się, że wystarczy nie obrócić paska rozrządu i powinno być ok. W ten weekend pompa idzie pod nóż :okej:
Ostatnio zmieniony śr cze 06, 2007 16:04 przez jajko, łącznie zmieniany 1 raz.
RobertP
Post autor: RobertP » śr cze 06, 2007 16:42
jajko pisze:Wydaje mi się, że wystarczy nie obrócić paska rozrządu i powinno być ok.
paska? chcesz go trzymać na sztywno non stop, spróbuj może Cisię uda
ale zawsze istnieje ryzyko że przy chwilowym luzie na którymś kółku
zluzuje Ci się o 1 ząbek ...
Sharan - AFN
jajko
Post autor: jajko » śr cze 06, 2007 16:52
RobertP pisze:
yyy, no nie wiem jak miałbym wyjąć pompę nie zdejmując paska? Teleportować ją? :jezor: Chyba oczywiste jest, że chodziło mi o nie obrócenie żadnego z kół :bigok:
RobertP
Post autor: RobertP » śr cze 06, 2007 16:59
jajko pisze:Teleportować ją? :jezor:
tak :P
jajko pisze:Chyba oczywiste jest, że chodziło mi o nie obrócenie żadnego z kół :bigok:
to czemu wogóle zadałes pytanie skoro jest to dla Ciebie oczywiste ?
i chyba na tym zakończę OT :bajer:
Sharan - AFN
jajko
Post autor: jajko » śr cze 06, 2007 17:08
RobertP pisze:to czemu wogóle zadałes pytanie skoro jest to dla Ciebie oczywiste ?
Bo nie było to oczywiste jak je zadawałem, dopiero po obejrzeniu instrukcji iskierki zaczęły mi świecić w głowie :grin:
