Teperatura
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pt maja 06, 2005 19:06
help
Danger War Machine Incoming
allebazi
Post autor: allebazi » pt maja 06, 2005 20:17
Wymien termostat ,sprawdz czujnik plynu,u mnie bylo to samo tylko jeszcze dodatkowo polecial czujnik wentylatora
dukem
Post autor: dukem » pt maja 06, 2005 22:18
No dobra powiem tak- probowalismy wymyslec cos malo inwazyjnego bo czasami moze byc to tylko kwestia termostatu ale wychodzi na to ze to nie to...
w tym tygodniu kumpel mial cos podobnego w mk3...i skonczylo sie na wymianie uszczelki pod glowica..okazalo sie ze ja wydmuchalo i trzeba bylo robic...weze mozesz miec zimne jezeli w ukladzie nie ma cisnienia odpowiedniego a cisnienia nie bedzie jezeli dmucha przez uszczelke...
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » sob maja 07, 2005 14:17
ale to mialbym wode w oleju a jej niemam ani nie bulgocze mi w zbiorniczku
dukem
Post autor: dukem » pn maja 09, 2005 21:18
Nie koniecznie mialbys wode w oleju bo to zalezy od tego w ktorym miejscu jest nie tak...moze np kapac na zewnatrz sam plyn a nie koniecznie do oleju sie wlewac...u kumpla tez wygladalo ze jest wszystko ok tyle ze temperatura...a po zdjeciu glowicy sie okazalo ze uszczelka miala male przecieki juz przynajmniej rok wczesniej a dopiero teraz ja tak wydmuchalo ze cos sie zaczelo dziac...
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » wt maja 10, 2005 12:15
oki powiedcie mi teraz jedno wyciagnalem termostat bez termostatu mam obieg normalny ( nowa chlodnica , Nowa pompa wody, nowy termostat) termostat sie otwiera jak wloze go do goracej wody. Co to moze byc prosze o jakies rady moze ktos mial tez taki przypadek przypominan ze bez termostatu mam obieg
dukem
Post autor: dukem » wt maja 10, 2005 21:36
A moze wlasnie uszczelka pod glowica...ze jak nie ma termostatu to jest wszystko ok bo nie potrzeba wielkiej sily zeby tamtedy plyn pociagnac a jak zalozysz termostat to szczelina robi sie mniejsza, ciezej sie ciagnie i pompa woli np pociagnac powietrze z zewnatrz (przez uszczelke) niz plyn z obiegu...
Albo wpadla mi do glowy jeszcze jedna mysl...skoro mowisz ze nowa pompa i nowa chlodnica to znaczy ze cos bylo tam robione...moze sam uklad jest nieszczelny...
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pt maja 13, 2005 20:07
ni nowa pompa dlatego ze myslalem ze to przeznia a nowa chlodnica dlatego bo urwalem jeden kruciec :( a powiedzieli mi ze nie wymienia mi tego bo bedzie cieklo
dukem
Post autor: dukem » pt maja 13, 2005 22:58
Głupio tak pisac o tym samym w dwoch tematach ale ja powtorze moja opinie o uszczelce...ewentualnie w innym miejscu ukladu jest jakas drobna nieszczelnosc...
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » sob maja 14, 2005 11:19
dzisiaj bede zakladal termostat z 2mm otworem zobacze czy bedzie zaciagal jezeli bedzie to chyba termostat mi sie n ie otwiera
dukem
Post autor: dukem » sob maja 14, 2005 18:59
a jezeli nie bedzie ciagnelo to prawdopodobnie to co mowie- jakas nieszczelnosc...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
