Brak iskry - rozwiazanie problemu
romek126
Post autor: romek126 » śr cze 06, 2007 14:38
Otworzyłem nowy temat bo to może być dla wielu z nas pouczające a temat choć wiele razy poruszany nie miał jeszcze takiego obrotu.
Niektórzy znają moją katorgę z poprzednich tematów. Otórz niedawno tzn. 500 km wcześniej zmieniłem silnik bo mi zaniemógł. Przy okazji wymieniłem kopółkę świece niektóre kable wn. i pasek rozrządu. Wszystko robiłem z kolegą w jego garażu ze względu na kanał. Wyjechałem z garażu z wymienionym silnikiem, całkiem niezłym, zrobiłem 500 km i tyle. Okazało się że jeden z nas nie dokręcił półosi. Biorę to na siebie choć to on jest jest mechanikiem.
Nieważne. Półoś walnęła w skrzynię i niezawodna skrzynia pękła. Fajnie! Kupiłem drugą i w swoim garażu sam bez kanału zmieniłem skrzynię. Okazało się że skrzynia kiepska. odpaliłem wóz i po garażu nawet sobie pojeździłem, ale zgrzytała strasznie i nie odważyłem się wyjechać. Kupiłem następną skrzynię znów sam bez kanału zmieniłem ją i już nie odpaliłem. Nie było iskry. A więc cewka, hall, ECU, aparat zapłonowy wymieniłem. I niepotrzebnie. Zamiast sprawdzić czy w ogóle kręci się palec. Niestety zerwał się prawie nowy pasek rozrządu -500km- dotąd niewiem kiedy dlaczego ani jakim cudem? Wykluczyłem go z podejrzeń. Był nowy!
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 21:00 przez romek126, łącznie zmieniany 1 raz.
dziadzia
Post autor: dziadzia » śr cze 06, 2007 15:17
jak byl nowy pasek to do sklepu reklamacja nie oddaja kase za naprawe silnika
Jacek
ANDREW_1985
Post autor: ANDREW_1985 » śr cze 06, 2007 18:54
Trzeba docenic upór kolegi w wymianie skrzyni. Taka zabawa bez kanału (szacunek) :metal: Rozebrałęś juz engine znaczne uszkodzenia?
zodiak
Post autor: zodiak » śr cze 06, 2007 18:56
Silnikowi mogło się nic nie stać, jakby to było 16v to............... :panna:
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
romek126
Post autor: romek126 » czw cze 07, 2007 12:55
Nie wiem co z silnikiem. Muszę chyba zmierzyć mu ciśnienie. Muszę załatwić manometr. Zmieniłem pasek zębaty ustawiłem rozrz. i iskra je ale nie odpala tylko prycha i kicha. Tyle że nie kręci już tak jałowo jak przedtem. Po tym mogłem się skapnąć. Może to teraz zapłon? Albo brak ciśnienia.
